Einleitung
Wenn dein Home Button klemmt oder nicht richtig funktioniert musst du ihn möglicherweise austauschen.
Was du brauchst
Erwärme alle Nahtstellen des Geräts mit einem iFixit iOpener oder einem Heißluftgebläse, damit der Kleber rings um die Ränder des Bildschirms weich wird.
Setze das Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt an der Seite des Tablets nahe der Ecke ein, von der aus du anfangen möchtest, den Bildschirm zu lösen.
Bringe einen kleinen Saugheber am Bildschirm nahe der Ecke ein, wo das Plastiköffnungswerkzeug steckt.
Hebe den kleinen Saugheber hoch und drücke gleichzeitig das Plastiköffnungswerkzeug nach unten, um den Bildschirm zu lösen. (Es ist gut, wenn jemand dabei das Gerät nach unten drückt, damit gut gehebelt werden kann)
Entferne das silberfarbene Klebeband vorsichtig mit einer Pinzette.
Hebe mit dem Plastiköffnungswerkzeug vorsichtig das goldfarbige Flachbandkabel an, welches Bildschirm und Tablet verbindet, und löse es.
Entferne die vier schwarzen 3 mm Kreuzschlitzschrauben #1, welche den Akku befestigen.
Klappe den schwarzen Sicherungsbügel am ZIF Verbinder oben links am Tablet mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
Der Verbinder ist dadurch entsichert worden und du kannst du das Flachbandkabel mit einer Pinzette herausziehen.
Löse den Akkuanschluss mit einem Plastiköffnungswerkzeug.
Nun kannst du den Akku mit der Hand entfernen.
Löse den hinteren Stecker des Home Buttons mit einem Plastiköffnungswerkzeug vom Gerät.
Klappe das Gerät auf und hebele den Home Button vorsichtig mit dem Plastiköffnungswerkzeug heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
Nice writeup, but I can't seem to find where to buy the home button. Anyone know?
Mais, où acheter le bouton????
