Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Tab S2 Home Button austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Tab S2 Home Button  austauschen, Bildschirm: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Wenn du an einem Gerät arbeitest, das noch angeschaltet ist, kann es einen Kurzschlussgeben. Schalte vor der Reparatur dein Gerät aus und ziehe den Netzstecker.
    • Es kann schwierig sein, den Bildschirm zu entfernen, da er stark verklebt ist.
    • Erwärme alle Nahtstellen des Geräts mit einem iFixit iOpener oder einem Heißluftgebläse, damit der Kleber rings um die Ränder des Bildschirms weich wird.
  2. Samsung Galaxy Tab S2 Home Button  austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab S2 Home Button  austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Setze das Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt an der Seite des Tablets nahe der Ecke ein, von der aus du anfangen möchtest, den Bildschirm zu lösen.
    • Bringe einen kleinen Saugheber am Bildschirm nahe der Ecke ein, wo das Plastiköffnungswerkzeug steckt.
    • Hebe den kleinen Saugheber hoch und drücke gleichzeitig das Plastiköffnungswerkzeug nach unten, um den Bildschirm zu lösen. (Es ist gut, wenn jemand dabei das Gerät nach unten drückt, damit gut gehebelt werden kann)
    • Auf der Rückseite des Bildschirms ist ein Flachbandkabel angeschlossen. Vermeide es, den Bildschirm mehr als 7 - 10 cm anzuheben, bevor das Flachbandkabel gelöst ist. Das Gerät könnte sonst beschädigt werden.
  3. Samsung Galaxy Tab S2 Home Button  austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Über dem goldfarbenen Flachbandkabel, welches den Bildschirm mit dem Tablet verbindet, ist ein silberfarbenes Klebeband befestigt.
    • Entferne das silberfarbene Klebeband vorsichtig mit einer Pinzette.
  4. Samsung Galaxy Tab S2 Home Button  austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab S2 Home Button  austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe mit dem Plastiköffnungswerkzeug vorsichtig das goldfarbige Flachbandkabel an, welches Bildschirm und Tablet verbindet, und löse es.
  5. Samsung Galaxy Tab S2 Home Button  austauschen, Innenpanel: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab S2 Home Button  austauschen, Innenpanel: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die neunzehn 3 mm Kreuzschlitzschrauben #1.
  6. Samsung Galaxy Tab S2 Home Button  austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab S2 Home Button  austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Heble die nächste Lage des Geräts mit dem Plastiköffnungswekzeug hoch.
    • Das Gerät trennt sich an der Außenkante. Es kann trotzdem nützlich sein, wenn du (wie im Bild gezeigt) die Innenkante zum Hebeln benutzt.
  7. Samsung Galaxy Tab S2 Home Button  austauschen, Akku: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab S2 Home Button  austauschen, Akku: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier schwarzen 3 mm Kreuzschlitzschrauben #1, welche den Akku befestigen.
  8. Samsung Galaxy Tab S2 Home Button  austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    Kaufen
    • Klappe den schwarzen Sicherungsbügel am ZIF Verbinder oben links am Tablet mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
    • Der Verbinder ist dadurch entsichert worden und du kannst du das Flachbandkabel mit einer Pinzette herausziehen.
    • Das Kabel muss nicht ganz entfernt werden, nur an einer Seite, so dass der Akku entnommen werden kann.
  9. Samsung Galaxy Tab S2 Home Button  austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab S2 Home Button  austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Löse den Akkuanschluss mit einem Plastiköffnungswerkzeug.
    • Nun kannst du den Akku mit der Hand entfernen.
  10. Samsung Galaxy Tab S2 Home Button  austauschen, Home Button: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Löse den hinteren Stecker des Home Buttons mit einem Plastiköffnungswerkzeug vom Gerät.
  11. Samsung Galaxy Tab S2 Home Button  austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Klappe das Gerät auf und hebele den Home Button vorsichtig mit dem Plastiköffnungswerkzeug heraus.
  12. Samsung Galaxy Tab S2 Home Button  austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Home Button vorsichtig nach oben und entferne ihn.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jovina Martinez
2.099 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 10-4, Remmell Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 10-4, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S10G4
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Nice writeup, but I can't seem to find where to buy the home button. Anyone know?
Josh Keener - Antwort
Mais, où acheter le bouton????
rejeannelepage - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 7,722
