Einleitung
Macht das Tablet nur noch merkwürdige Fotos? Ist die Kamera auf der Rückseite verkratzt oder zerbrochen? Der Austausch der Kamera sollte das Problem lösen.
Was du brauchst
Erwärme alle Nahtstellen des Geräts mit einem iFixit iOpener oder einem Heißluftgebläse, damit der Kleber rings um die Ränder des Bildschirms weich wird.
Setze das Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt an der Seite des Tablets nahe der Ecke ein, von der aus du anfangen möchtest, den Bildschirm zu lösen.
Bringe einen kleinen Saugheber am Bildschirm nahe der Ecke ein, wo das Plastiköffnungswerkzeug steckt.
Hebe den kleinen Saugheber hoch und drücke gleichzeitig das Plastiköffnungswerkzeug nach unten, um den Bildschirm zu lösen. (Es ist gut, wenn jemand dabei das Gerät nach unten drückt, damit gut gehebelt werden kann)
Hebe mit dem Plastiköffnungswerkzeug vorsichtig das goldfarbige Flachbandkabel an, welches Bildschirm und Tablet verbindet, und löse es.
Ein Stück grünes Klebeband bedeckt den Verbinder des Kamerakabels. Löse es mit einer Pinzette ab.
Eine Lasche am ZIF Verbinder sichert das Flachbandkabel. Hebe es mit einer Pinzette hoch.
Ziehe das Flachbandkabel mit der Pinzette gerade heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
