Einleitung
Das Samsung Galaxy Tab S3 hat vier Lautsprecher, mit denen es Stereoklang erzeugen kann. Zwei der Lautsprecher befinden sich oben am Gerät, zwei unten. Wenn der Ton deines Tablets nicht mehr gut ist, hilft möglicherweise der Austausch der Lautsprecher. Diese Anleitung zeigt, wie das geht.
Was du brauchst
Erwärme die Kanten der Glasscheibe mit einem erhitzten iOpener am Rand des Geräts, um den Klebstoff zu erweichen, der das Tablet zusammenhält. Alternativ kannst du eine Heißluftpistole verwenden, um den Klebstoff schnell zu lösen.
Lasse den iOpener zwei Minuten lang auf der Kante liegen.
Befestige einen Saugheber nahe an der eben mit dem iOpener erwärmten Kante. der Kante,
Drücke den Saugheber fest und ziehe ihn kräftig nach oben, damit ein Spalt zwischen dem Display und dem Mittelrahmen entsteht.
Trenne die Glasscheibe mit einem Öffnungswerkzeug vom Mittelrahmen ab.
Während du mit dem Öffnungswerkzeug weiter am Rand entlang gehst, nutze eine Kunststoffkarte, um das Glas vom Rahmen getrennt zu halten.
Ziehe die Glasscheibe mit dem Saugheber ab.
Trenne vorsichtig das Flachbandkabel ab, das die Bildschirmbaugruppe mit der Hauptplatine verbindet. Es ist egal, an welchem Ende du dieses Flachbandkabel ablöst.
Wiederhole die Schritte 3 bis 7, um die hintere Glasscheibe auf der gegenüberliegenden Seite des Geräts zu entfernen.
Drehe die fünf Kreuzschlitzschrauben #000 heraus, mit denen der Akku befestigt ist. Entferne die zweiundzwanzig Schrauben am Mittelrahmen.
Löse das Flachbandkabel, welches vom Mittelrahmen weg geht, mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine ab.
Hebe mit dem flachen Ende des Spudgers den Akkustecker von der Hauptplatine hoch.
Drehe den Mittelrahmen herum und drücke den Akku heraus. Achte darauf, dass er unter den Flachbandkabeln herausgleitet.
Heble eine Seite des Lautsprechermoduls in der linken unteren Ecke mit dem Finger von der Hauptplatine weg. Heble dann die andere Seite mit dem flachen Ende des Spudgers weg.
Löse den Stecker am Flachbandkabel mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine ab.
Entferne den Lautsprecher vom Gerät.
Heble das Lautsprechermodul mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine weg.
Löse den Stecker des Flachbandabels mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine ab.
Entferne den Vibrationsmotor mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine.
Entferne den Lautsprecher und den Vibrationsmotor vom Gerät.
Löse den Stecker am Flachbandkabel mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine ab und entferne den Lautsprecher vom Gerät.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Wenn du bei der Reparatur zuviel Klebstoff entfernt hat, musst du wieder neuen anbringen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
This repair can be done without removing the screen!
