Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Folge dieser Anleitung, um den Akku und die Rahmen-Einheit deines Samsung Tab S7+ 5G auszutauschen.
Hinweis: Diese Anleitung gilt für die 5G-Version. Für die WLAN-Version klicke hier.
Diese Anleitung ist für den Akku und die Rahmen-Einheit geschrieben. Die Einheit besteht aus dem Rahmen, in dem der Akku bereits vorinstalliert ist. Stelle sicher, dass du das richtige Ersatzteil hast, bevor du mit der Reparatur beginnst.
Um den Akku und die Rahmen-Einheit auszutauschen, musst du das Display entfernen. Das Display enthält empfindliche Komponenten, daher besteht das Risiko, es während des Vorgangs zu beschädigen. Achte darauf, das Display ausreichend zu erwärmen und sei beim Aufhebeln extrem vorsichtig.
Falls dein Akku aufgebläht ist, ergreife entsprechende Vorsichtsmaßnahmen. Bevor du dein Gerät auseinanderbaust, entlade den Akku vollständig. Dies verringert das Risiko eines gefährlichen thermischen Vorfalls, falls der Akku bei der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
Hinweis: Ob dein Gerät nach der Reparatur wasserbeständig bleibt, hängt davon ab, wie sorgfältig du den Kleber erneut aufträgst, aber dein Gerät verliert in jedem Fall seine IP-Zertifizierung.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Spudger4.9
Erwärme die Unterkante des Geräts drei Minuten lang mit einem iOpener, um den darunter liegenden Kleber aufzuweichen.
Am Display ist eine lange Leiterplatte angebracht, die parallel zur Unterkante verläuft.
Dieses Bild zeigt ein Beispiel für ein beschädigtes Display, das sich von der Glasscheibe ablöst.
Sobald sich das Display warm anfühlt, setze einen Saugheber an der Unterkante des Displays so nah wie möglich am Rand an.
Hebe das Display mit dem Saugheber an, um einen kleinen Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen zu erzeugen.
Führe ein Plektrum in den Spalt zwischen dem Rahmen und dem Display ein.
Lasse das Plektrum an Ort und Stelle, damit der Klebstoff nicht wieder haftet.
Führe ein neues Plektrum in den entstandenen Spalt ein.
Schiebe das Plektrum entlang der unteren Kante des Geräts in Richtung der unteren rechten Ecke.
Erwärme den rechten Rand des Geräts zwei Minuten lang mit einem iOpener, um den Kleber darunter zu lösen.
Führe das Plektrum um die untere rechte Ecke des Geräts.
Lasse das Plektrum an Ort und Stelle, damit der Kleber nicht wieder haftet.
Führe ein neues Plektrum in den Spalt ein, den du an der unteren rechten Ecke erzeugt hast.
Schiebe das neue Plektrum entlang der rechten Kante des Geräts in Richtung der oberen rechten Ecke.
Erwärme den oberen Rand des Geräts zwei Minuten lang mit einem iOpener, um den darunter liegenden Klebstoff zu lösen.
Führe das Plektrum um die obere rechte Ecke des Geräts.
Führe ein neues Plektrum in den Spalt ein, den du gerade erzeugt hast.
Schiebe das neue Plektrum entlang der Oberkante des Geräts in Richtung der oberen linken Ecke.
Erwärme die linke Kante des Geräts mit einem iOpener, um den Kleber darunter zu lösen.
Führe das Plektrum um die linke obere Ecke des Geräts.
Schiebe das Plektrum entlang der linken Gerätekante in Richtung der unteren linken Ecke.
Führe das Plektrum um die untere linke Ecke des Geräts.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Halte das Gerät mit der Oberseite zu dir gerichtet und hebe die Unterkante des Displays von dir weg an, als würdest du ein Buch aufschlagen.
Lege das Display verkehrt herum ab, bevor du fortfährst.
Dies ist ein guter Zeitpunkt, um dein Tablet einzuschalten und alle Funktionen zu testen, bevor du es wieder verschließt. Schalte dein Tablet unbedingt wieder vollständig aus, bevor du weiterarbeitest.
Entferne Klebereste mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wische Kleberückstände mit hochkonzentriertem (über 90 %) Isopropylalkohol ab.
Wenn du passend zugeschnittene Klebestreifen verwendest, folge dieser Anleitung. Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, folge dieser Anleitung.
Hebe den Steckverbinder des Displaykabels mit der flachen Seite eines Spudgers an und trenne ihn von der Rückseite des Displays.
Halte das Displaykabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern fest.
Hebe den Steckverbinder des In-Display-Fingerabdrucksensors, der am Displaykabel befestigt ist, mit dem flachen Ende eines Spudgers an und trenne ihn.
Entferne die fünfzig 3 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rahmenhalterung am Rahmen befestigt ist, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Unten links = 9 Schrauben
Unten rechts = 14 Schrauben
Oben rechts = 12 Schrauben
Oben links = 15 Schrauben
Hebe die Rahmenhalterung vom Rahmen ab und achte darauf, das Displaykabel durch den entsprechenden Schlitz zu fädeln.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Steckverbinder des Akkus anzuheben und vom Motherboard zu trennen.
Hebe den Steckverbinder des Verbindungskabels der Tochterplatine mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Motherboard an und trenne ihn.
Entferne die beiden 2 mm Schrauben, mit denen die Lade-Tochterplatine am Rahmen befestigt ist, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Führe einen Spudger zwischen die Lade-Tochterplatine und den Rahmen ein.
Hebe die Lade-Tochterplatine mit dem Spudger an, um die Clips zu lösen, die sie sichern.
Ziehe die Lade-Tochterplatine mit den Fingern aus ihrem Steckplatz im Rahmen.
Drehe die Ladeplatine um und achte darauf, die Koaxialkabel nicht zu stark zu verdrehen.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Steckverbinder des Verbindungskabels, der an der Lade-Tochterplatine befestigt ist, vorsichtig anzuheben und zu trennen.
Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um das Verbindungskabel zu entfernen.
Verwende die Spitze eines Spudgers, um das braune und das grüne Koaxialkabel vorsichtig von der Unterseite der Tochterplatine anzuheben und abzuklemmen.
Hebele das weiße Koaxialkabel mit der Spitze eines Spudgers vorsichtig an und trenne es von der Oberseite der Tochterplatine.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den auf dem Motherboard befestigten Steckverbinder des Displaykabels anzuheben und zu trennen.
Wiederhole diesen Vorgang für das am Displaykabel befestigte Fingerabdrucksensor-Kabel.
Hebe den Steckverbinder des Tastatur-Dock-Anschlusskabels mit dem flachen Ende eines Spudgers an und trenne ihn vom Motherboard.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Steckverbinder der Frontkamera, der auf dem Motherboard befestigt ist, anzuheben und zu trennen.
Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um die Frontkamera zu entfernen.
Hebe den Steckverbinder des MicroSD-Kartenlesers mit dem flachen Ende eines Spudgers an und trenne ihn vom Motherboard.
Hebe das grüne Koaxialkabel mit der Spitze eines Spudgers vorsichtig an und ziehe es von der linken Seite des Motherboards ab.
Wiederhole diesen Vorgang für das braune Koaxialkabel.
Hebe den Steckverbinder der 5G-mmWave-Antenne mit der flachen Seite eines Spudgers an und klemme ihn vom Motherboard ab.
Ziehe die 5G-mmWave-Antenne mithilfe einer Pinzette an ihrer Halterung aus dem Rahmen.
Entferne die 5G-mmWave-Antenne.
Heble die zwei Steckverbinder der Rückkamera mit dem flachen Ende eines Spudgers an und trenne sie vom Motherboard.
Hebe den Steckverbinder des Power-Button-Kabels mit dem flachen Ende eines Spudgers an und trenne ihn vom Motherboard.
Hebe das gelbe Koaxialkabel des unteren rechten Lautsprechers vorsichtig mit der Spitze eines Spudgers an und trenne es vom Motherboard.
Ziehe das Koaxialkabel vom Rahmen weg und achte darauf, dass das Kabel vollständig vom Motherboard gelöst ist.
Heble das Verbindungskabel mit der flachen Seite eines Spudgers an und trenne den Steckverbinder vom Motherboard.
Hebe das blaue Koaxialkabel des rechten oberen Lautsprechers mit der Spitze eines Spudgers vorsichtig an und trenne es vom Motherboard.
Wiederhole diesen Vorgang für das weiße Koaxialkabel.
Entferne die drei 2 mm Kreuzschlitzschrauben, die das Motherboard am Rahmen befestigen, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
Führe einen Spudger in den Spalt zwischen Motherboard und Rahmen ein.
Hebe das Motherboard mit dem Spudger an, um es aus seinen Clips zu lösen.
Entferne das Motherboard.
Entferne die 2 mm lange Schraube, die die Antennenplatine am Rahmen sichert, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Führe einen Spudger in den Spalt zwischen der Antennenplatine und dem Rahmen ein.
Hebele mit dem Spudger, um die Antennenplatine vom Rahmen zu lösen.
Entferne die Antennenplatine.
Erwärme die Oberseite des Geräts 90 Sekunden lang mit einem iOpener.
Führe die Spitze eines Plektrums zwischen den Rahmen und die Metallhalterung des Tastaturdock-Anschlusskabels ein.
Drehe das Plektrum, während du es anhebst, um den Kleber zu lösen.
Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um das Tastatur-Dockanschlusskabel direkt aus seinem Steckplatz zu ziehen.
Entferne das Tastatur-Dockanschlusskabel.
Lege einen erwärmten iOpener für zwei Minuten auf die linke Kante des Geräts.
Führe ein Plektrum zwischen die kupfernen Stecker-Kontaktstellen des unteren linken Lautsprechers und den Rahmen ein.
Hebele den Stecker an und durchtrenne dabei den Klebstoff, um die Kontaktstelle vom Rahmen zu lösen.
Fahre mit dem Plektrum entlang der Unterseite des Kabelsteckers, um diesen vollständig vom Rahmen zu lösen.
Löse das blaue und das weiße Koaxialkabel mit den Fingern aus der Führung im Rahmen.
Verwende einen Spudger, um den Lautsprecher anzuheben und ihn vom Rahmen zu lösen.
Entferne den Lautsprecher.
Führe ein Plektrum zwischen das Lautsprecherkabel oben links und den Rahmen ein.
Schneide den Kleber durch, während du das Kabel mit dem Plektrum anhebst, um es vom Rahmen zu trennen.
Hebe den oberen linken Lautsprecher mit einem Spudger aus dem Rahmen an.
Entferne den oberen linken Lautsprecher.
Lege einen erwärmten iOpener für zwei Minuten auf die linke obere Ecke des Geräts.
Führe ein Plektrum in den Spalt zwischen der Rückkamera und dem Rahmen ein.
Führe das Plektrum um die Kanten der Rückkamera herum, um den Kleber zu lösen.
Hebe die Rückkamera mit dem Plektrum an, um sie vom Rahmen zu lösen.
Entferne die Rückkamera.
Der Stecker des Lautsprechers oben rechts ist mit Klebstoff am Rahmen befestigt. Erwärme ihn, damit der Stecker nicht reißt.
Erwärme den rechten Rand des Geräts zwei Minuten lang mit einem iOpener.
Führe ein Plektrum zwischen die Kontaktflächen des Lautsprechers und den Rahmen ein.
Schneide den Kleber auf, während du ihn mit dem Plektrum anhebst, um die Kontaktflächen vom Rahmen zu trennen.
Verwende einen Spudger, um den Lautsprecher anzuheben und vom Rahmen zu trennen.
Führe ein Plektrum zwischen das Lautsprecherkabel unten rechts und den Rahmen ein.
Löse das weiße Koaxialkabel mit den Fingern aus seiner Führung im Rahmen.
Verwende einen Spudger, um den unteren rechten Lautsprecher anzuheben und vom Rahmen zu trennen.
Entferne den unteren rechten Lautsprecher.
Führe ein Plektrum zwischen die Kontaktflächen des microSD-Kartenlesers und den Rahmen ein.
Hebe das Bauteil an und durchtrenne dabei die Klebeschicht, um die Kontaktflächen vom Rahmen zu lösen.
Führe ein Plektrum zwischen das untere rechte Steckloch und den Rahmen ein.
Drehe das Plektrum entlang des Umfangs des Stecklochs, um es vom Rahmen zu lösen.
Führe ein Plektrum zwischen die Oberseite des microSD-Lesegeräts und den Rahmen ein.
Drehe das Plektrum um den Rand des microSD-Lesegeräts, um den Klebstoff zu durchtrennen.
Führe ein Plektrum zwischen dem unteren linken Stiftloch und dem Rahmen ein.
Hebe den microSD-Kartenleser mit dem Plektrum vom Rahmen an.
Entferne den microSD-Kartenleser.
Du hast jetzt nur noch den Akku und den Rahmen vor dir.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
