Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Folge dieser Anleitung, um das Display zu ersetzen und das Kabel des Fingerabdruckscanners in deinem Samsung Galaxy Tab S7+ 5G zu entfernen.
Hinweis: Diese Anleitung gilt für die 5G-Version. Für die Wi-Fi-Version klicke hier.
Das Display verfügt über empfindliche Bauteile, daher besteht das Risiko, dass du es während des Vorgangs beschädigst. Achte darauf, den Bereich großzügig zu erwärmen und sei beim Aufhebeln extrem vorsichtig.
Entlade zu deiner Sicherheit den Akku vollständig, bevor du dein Tablet auseinanderbaust. Dies verringert die Brandgefahr, falls der Akku bei der Reparatur versehentlich beschädigt wird. Falls dein Akku aufgebläht ist, ergreife entsprechende Vorsichtsmaßnahmen.
Hinweis: Der Erhalt der Wasserfestigkeit nach der Reparatur hängt davon ab, wie gut du den Kleber wieder anbringst, aber dein Gerät verliert in jedem Fall seine IP-Schutzart (Ingress Protection).
Einige Fotos in dieser Anleitung stammen von einem anderen Modell und können leichte optische Abweichungen aufweisen, was jedoch den Ablauf der Anleitung nicht beeinträchtigt.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Spudger4.9
Erwärme die Unterkante des Geräts drei Minuten lang mit einem iOpener, um den darunter liegenden Kleber aufzuweichen.
Am Display ist eine lange Leiterplatte angebracht, die parallel zur Unterkante verläuft.
Dieses Bild zeigt ein Beispiel für ein beschädigtes Display, das sich von der Glasscheibe ablöst.
Sobald sich das Display warm anfühlt, setze einen Saugheber an der Unterkante des Displays so nah wie möglich am Rand an.
Hebe das Display mit dem Saugheber an, um einen kleinen Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen zu erzeugen.
Führe ein Plektrum in den Spalt zwischen dem Rahmen und dem Display ein.
Lasse das Plektrum an Ort und Stelle, damit der Klebstoff nicht wieder haftet.
Führe ein neues Plektrum in den entstandenen Spalt ein.
Schiebe das Plektrum entlang der unteren Kante des Geräts in Richtung der unteren rechten Ecke.
Erwärme den rechten Rand des Geräts zwei Minuten lang mit einem iOpener, um den Kleber darunter zu lösen.
Führe das Plektrum um die untere rechte Ecke des Geräts.
Lasse das Plektrum an Ort und Stelle, damit der Kleber nicht wieder haftet.
Führe ein neues Plektrum in den Spalt ein, den du an der unteren rechten Ecke erzeugt hast.
Schiebe das neue Plektrum entlang der rechten Kante des Geräts in Richtung der oberen rechten Ecke.
Erwärme den oberen Rand des Geräts zwei Minuten lang mit einem iOpener, um den darunter liegenden Klebstoff zu lösen.
Führe das Plektrum um die obere rechte Ecke des Geräts.
Führe ein neues Plektrum in den Spalt ein, den du gerade erzeugt hast.
Schiebe das neue Plektrum entlang der Oberkante des Geräts in Richtung der oberen linken Ecke.
Erwärme die linke Kante des Geräts mit einem iOpener, um den Kleber darunter zu lösen.
Führe das Plektrum um die linke obere Ecke des Geräts.
Schiebe das Plektrum entlang der linken Gerätekante in Richtung der unteren linken Ecke.
Führe das Plektrum um die untere linke Ecke des Geräts.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Halte das Gerät mit der Oberseite zu dir gerichtet und hebe die Unterkante des Displays von dir weg an, als würdest du ein Buch aufschlagen.
Lege das Display verkehrt herum ab, bevor du fortfährst.
Dies ist ein guter Zeitpunkt, um dein Tablet einzuschalten und alle Funktionen zu testen, bevor du es wieder verschließt. Schalte dein Tablet unbedingt wieder vollständig aus, bevor du weiterarbeitest.
Entferne Klebereste mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wische Kleberückstände mit hochkonzentriertem (über 90 %) Isopropylalkohol ab.
Wenn du passend zugeschnittene Klebestreifen verwendest, folge dieser Anleitung. Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, folge dieser Anleitung.
Hebe den Steckverbinder des Displaykabels mit der flachen Seite eines Spudgers an und trenne ihn von der Rückseite des Displays.
Halte das Displaykabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern fest.
Hebe den Steckverbinder des In-Display-Fingerabdrucksensors, der am Displaykabel befestigt ist, mit dem flachen Ende eines Spudgers an und trenne ihn.
Hebe den Steckverbinder des Fingerabdrucksensor-Kabels mit der flachen Seite eines Spudgers vom Display ab, um ihn zu trennen.
Erwärme die Unterkante des Bildschirms zwei Minuten lang mit einem erwärmten iOpener.
Schiebe ein Plektrum zwischen den Steckverbinder des Fingerabdruckkabels und die Leiterplatte in der Nähe der Unterseite des Bildschirms.
Schneide den Kleber durch und hebe ihn gleichzeitig mit dem Plektrum an, um den Steckverbinder vom Bildschirm zu trennen.
Fahre mit einem Plektrum entlang der Unterseite des Kabels vom Fingerabdrucksensor, um es vom Display zu trennen.
Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um das Fingerabdrucksensor-Kabel zu entfernen.
Du hast jetzt nur noch das Display vor dir.
Lade die App „Self Repair Assistant“ auf dein Gerät herunter.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil – eventuell musst du noch vorhandene Bauteile übertragen oder Klebefolien vom Neuteil entfernen, bevor du es einbaust.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Samsung Galaxy Tab S7+ Forum um Hilfe.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
13 Kommentare zur Anleitung
Will the screen for the Verizon 5G version work with other 5G variants of the tablet such as the TMobile?
Hi Keith.
Yes, all of the 5G versions should be compatible, especially the screen.
Sincerely,
Alex
Is the Galaxy Cal app backwards compatible with for example the s20fe? Or will this avaliable in newer updates?
Hi Stefan.
The Galaxy Cal app should work for all Samsung devices that have an optical fingerprint sensor.
Sincerely,
Alex
@alexdk I have test it on a Galaxy A32 but the app says that's its no compatible (eu) device. But the app was working on a galaxy s21 (eu). Is there a possibility to confirm this with Samsung? Thank you for your replay!
