Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
8
Letzte 7 Tage:
21
Letzte 30 Tage:
84
Insgesamt:
5.194
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 1 - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Verwende diese Anleitung, um den USB-C-Ladeanschluss und die Tochterplatine in deinem Samsung Galaxy Tab S7+ 5G auszutauschen.
Hinweis: Diese Anleitung gilt für die 5G-Version. Für die Wi-Fi-Version klicke hier.
Um den USB-C-Ladeanschluss und die Tochterplatine auszutauschen, musst du das Display entfernen. Das Display enthält empfindliche Komponenten, daher besteht das Risiko, dass du es während des Vorgangs beschädigst. Achte darauf, den Bereich gründlich zu erwärmen und gehe beim Abhebeln äußerst vorsichtig vor.
Entlade aus Sicherheitsgründen den Akku vollständig, bevor du das Tablet zerlegst. Dies verringert das Brandrisiko, falls der Akku bei der Reparatur versehentlich beschädigt wird. Wenn dein Akku aufgebläht ist, ergreife entsprechende Vorsichtsmaßnahmen.
Hinweis: Ob das Gerät nach der Reparatur wasserabweisend bleibt, hängt davon ab, wie gut du den Kleber wieder anbringst; das Gerät verliert jedoch seine IP-Zertifizierung (Ingress Protection).
Einige Fotos in dieser Anleitung stammen von einem anderen Modell und können leichte optische Abweichungen aufweisen, was jedoch den Ablauf der Anleitung nicht beeinträchtigt.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte dein Gerät vollständig aus, bevor du beginnst.
      • Erwärme die Unterkante des Geräts drei Minuten lang mit einem iOpener, um den darunter liegenden Kleber aufzuweichen.
      • Der Displaykleber des Galaxy Tab S7+ ist extrem stark, und es ist wahrscheinlich, dass du den iOpener mehrmals erneut erwärmen und anbringen musst, bevor du mit dem Display-Ausbau beginnst und während du ihn durchführst.
      • Ein Föhn, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte können ebenfalls verwendet werden, aber achte darauf, dass das Gerät nicht zu heiß wird.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Informationen zum Display-Ausbau: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Informationen zum Display-Ausbau: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Informationen zum Display-Ausbau: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Während du wartest, bis sich der Kleber löst, beachte Folgendes:
      • Am Display ist eine lange Leiterplatte angebracht, die parallel zur Unterkante verläuft.
      • Führe das Plektrum nicht tiefer als 2 mm ein, um eine Beschädigung der Leiterplatte zu vermeiden.
      • Dieses Bild zeigt ein Beispiel für ein beschädigtes Display, das sich von der Glasscheibe ablöst.
      • Führe das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, um eine Beschädigung des Displays zu vermeiden.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Plektrum einführen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Plektrum einführen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Plektrum einführen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Sobald sich das Display warm anfühlt, setze einen Saugheber an der Unterkante des Displays so nah wie möglich am Rand an.
      • Wenn dein Display stark gesprungen ist, kannst du es mit einer Schicht klarem Klebeband überziehen, damit der Saugheber haftet. Alternativ kann sehr starkes Klebeband anstelle des Saughebers verwendet werden. Wenn gar nichts mehr hilft, kannst du den Saugheber mit Sekundenkleber am Display festkleben.
      • Hebe das Display mit dem Saugheber an, um einen kleinen Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen zu erzeugen.
      • Führe ein Plektrum in den Spalt zwischen dem Rahmen und dem Display ein.
      • Führe das Plektrum nicht weiter als 2 mm ein, um die Leiterplatte nicht zu beschädigen.
      • Lasse das Plektrum an Ort und Stelle, damit der Klebstoff nicht wieder haftet.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Unteres Klebeband lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Unteres Klebeband lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Unteres Klebeband lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Führe ein neues Plektrum in den entstandenen Spalt ein.
      • Schiebe das Plektrum entlang der unteren Kante des Geräts in Richtung der unteren rechten Ecke.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Rechten Rand erwärmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Erwärme den rechten Rand des Geräts zwei Minuten lang mit einem iOpener, um den Kleber darunter zu lösen.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Unteren rechten Eckenkleber lösen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Unteren rechten Eckenkleber lösen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Unteren rechten Eckenkleber lösen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Führe das Plektrum um die untere rechte Ecke des Geräts.
      • Lasse das Plektrum an Ort und Stelle, damit der Kleber nicht wieder haftet.
      Frag FixBot
    7. Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Rechte Kante lösen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Rechte Kante lösen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Rechte Kante lösen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Führe ein neues Plektrum in den Spalt ein, den du an der unteren rechten Ecke erzeugt hast.
      • Führe das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, um die Bauteile entlang der rechten Kante nicht zu beschädigen.
      • Schiebe das neue Plektrum entlang der rechten Kante des Geräts in Richtung der oberen rechten Ecke.
      Frag FixBot
    8. Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Oberen Rand erwärmen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Erwärme den oberen Rand des Geräts zwei Minuten lang mit einem iOpener, um den darunter liegenden Klebstoff zu lösen.
      Frag FixBot
    9. Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Kleber an der oberen rechten Ecke lösen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Kleber an der oberen rechten Ecke lösen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Kleber an der oberen rechten Ecke lösen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Führe das Plektrum um die obere rechte Ecke des Geräts.
      Frag FixBot
    10. Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Oberen Kleber lösen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Oberen Kleber lösen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Oberen Kleber lösen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Führe ein neues Plektrum in den Spalt ein, den du gerade erzeugt hast.
      • Schiebe das neue Plektrum entlang der Oberkante des Geräts in Richtung der oberen linken Ecke.
      Frag FixBot
    11. Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Erwärme die linke Kante des Geräts mit einem iOpener, um den Kleber darunter zu lösen.
      Frag FixBot
    12. Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Linke obere Ecke des Klebers lösen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Linke obere Ecke des Klebers lösen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Linke obere Ecke des Klebers lösen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Führe das Plektrum um die linke obere Ecke des Geräts.
      Frag FixBot
    13. Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Linkes Klebeband lösen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Linkes Klebeband lösen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Linkes Klebeband lösen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum entlang der linken Gerätekante in Richtung der unteren linken Ecke.
      Frag FixBot
    14. Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Kleber an der unteren linken Ecke lösen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Kleber an der unteren linken Ecke lösen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Kleber an der unteren linken Ecke lösen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Führe das Plektrum um die untere linke Ecke des Geräts.
      • An dieser Stelle sollte der Bildschirm rundherum vom Rahmen gelöst sein. Falls an den Bildschirmrändern weiterhin Widerstand zu spüren ist, schneide den Kleber erneut mit einem Plektrum durch.
      Frag FixBot
    15. Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Display entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Display entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Display entfernen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Versuche noch nicht, das Display vollständig zu entfernen; es ist noch über ein Flachbandkabel verbunden.
      • Halte das Gerät mit der Oberseite zu dir gerichtet und hebe die Unterkante des Displays von dir weg an, als würdest du ein Buch aufschlagen.
      • Lege das Display verkehrt herum ab, bevor du fortfährst.
      • Achte darauf, das Flachbandkabel nicht zu überdehnen.
      • Beim Wiederzusammenbau:
      • Dies ist ein guter Zeitpunkt, um dein Tablet einzuschalten und alle Funktionen zu testen, bevor du es wieder verschließt. Schalte dein Tablet unbedingt wieder vollständig aus, bevor du weiterarbeitest.
      • Entferne Klebereste mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wische Kleberückstände mit hochkonzentriertem (über 90 %) Isopropylalkohol ab.
      • Wenn du passend zugeschnittene Klebestreifen verwendest, folge dieser Anleitung. Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, folge dieser Anleitung.
      Frag FixBot
    16. Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Displaykabel trennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Displaykabel trennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Hebe den Steckverbinder des Displaykabels mit der flachen Seite eines Spudgers an und trenne ihn von der Rückseite des Displays.
      • Achte darauf, die breiten Flachbandkabel an der Unterkante des Displays nicht zu beschädigen.
      • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, richte ihn vorsichtig aus und drücke auf eine Seite, bis er einrastet. Wiederhole dies dann auf der anderen Seite. Drücke nicht auf die Mitte. Wenn der Stecker schief sitzt, können die Kontaktstifte verbiegen, was zu dauerhaften Schäden führen kann.
      Frag FixBot
    17. Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Halte das Displaykabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern fest.
      • Hebe den Steckverbinder des In-Display-Fingerabdrucksensors, der am Displaykabel befestigt ist, mit dem flachen Ende eines Spudgers an und trenne ihn.
      • Merke dir die Position des Displaykabels – du musst es beim Anschließen eines neuen Displays auf die gleiche Weise biegen.
      Frag FixBot
    18. Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Display entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Display entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Entferne das Display aus dem Rahmen.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Rahmenhalterung lösen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Rahmenhalterung lösen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Rahmenhalterung lösen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Entferne die fünfzig 3 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rahmenhalterung am Rahmen befestigt ist, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Auf dem dritten Foto sind dieselben Schrauben nach Quadranten markiert. Verwende dieses Foto beim Wiederzusammenbau, um sicherzugehen, dass alle Schrauben wieder an ihrem Platz sind:
      • Unten links = 9 Schrauben
      • Unten rechts = 14 Schrauben
      • Oben rechts = 12 Schrauben
      • Oben links = 15 Schrauben
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Rahmenhalterung entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Rahmenhalterung entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Rahmenhalterung entfernen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Hebe die Rahmenhalterung vom Rahmen ab und achte darauf, das Displaykabel durch den entsprechenden Schlitz zu fädeln.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Akku abklemmen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Akku abklemmen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Steckverbinder des Akkus anzuheben und vom Motherboard zu trennen.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Verbindungskabel der Tochterplatine trennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Verbindungskabel der Tochterplatine trennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Hebe den Steckverbinder des Verbindungskabels der Tochterplatine mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Motherboard an und trenne ihn.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Lade-Tochterplatine lösen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Lade-Tochterplatine lösen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 2 mm Schrauben, mit denen die Lade-Tochterplatine am Rahmen befestigt ist, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Lade-Tochterplatine neu positionieren: Schritt 24, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Lade-Tochterplatine neu positionieren: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Führe einen Spudger zwischen die Lade-Tochterplatine und den Rahmen ein.
      • Hebe die Lade-Tochterplatine mit dem Spudger an, um die Clips zu lösen, die sie sichern.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Lade-Tochterplatine mit den Fingern aus ihrem Steckplatz im Rahmen.
      • Drehe die Ladeplatine um und achte darauf, die Koaxialkabel nicht zu stark zu verdrehen.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Verbindungskabel trennen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Verbindungskabel trennen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Steckverbinder des Verbindungskabels, der an der Lade-Tochterplatine befestigt ist, vorsichtig anzuheben und zu trennen.
      • Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um das Verbindungskabel zu entfernen.
      • Lege das Kabel beiseite. Du wirst es beim Wiederzusammenbau wiederverwenden.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Koaxialkabel abklemmen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Koaxialkabel abklemmen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Koaxialkabel abklemmen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Verwende die Spitze eines Spudgers, um das braune und das grüne Koaxialkabel vorsichtig von der Unterseite der Tochterplatine anzuheben und abzuklemmen.
      • Beim Wiederzusammenbau kann es schwierig sein, diese wieder anzuschließen. Halte nacheinander jeden Stecker über seinem Anschluss fest und drücke ihn mit dem flachen Ende eines Spudgers nach unten. Der Steckverbinder sollte einrasten.
      Frag FixBot
    7. Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Hebele das weiße Koaxialkabel mit der Spitze eines Spudgers vorsichtig an und trenne es von der Oberseite der Tochterplatine.
      Frag FixBot
    8. Samsung Galaxy Tab S7+ 5G USB-C-Ladeanschluss und Tochterplatine austauschen, Lade-Tochterplatine entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 1
      • Entferne die Tochterplatine aus dem Rahmen.
      • Schließe beim Wiederzusammenbau das Verbindungskabel an die Tochterplatine an, bevor du die Schrauben festziehst.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil – eventuell musst du noch vorhandene Komponenten umbauen oder Klebefolien vom Neuteil entfernen, bevor du es einbaust.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Samsung Galaxy Tab S7+ Forum um Hilfe.
Tinte & Feder
mit
Alex Diaz-Kokaisl
252.372 Reputation
1.200 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
62.190 Anleitungen geschrieben
Hi please let me know if chaging daughterboard mentioned here can help to fix charging issue. My tab suddenly stopped getting charged. The charger is working fine. The tab shows the charging bolt icon and ring when connected via data cable to a pc or power bank however its not getting charged by 1% even. Please suggest what can be the potential problem. The tab is not dead as its turn on for few seconds and shuts off as battery % is zero.
Sujeet Velapure - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 84
Insgesamt: 5,194
