Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende diese Anleitung, um den Akku deines Samsung Galaxy Tab S7+ 5G zu ersetzen.
Entlade den Akku zu deiner Sicherheit unter 25 %, bevor du dein Tablet auseinanderbaust. Dies verringert das Brandrisiko, falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird. Falls dein Akku aufgebläht ist, ergreife entsprechende Vorsichtsmaßnahmen.
Es besteht ein erhebliches Risiko, dass du das ungeschützte und zerbrechliche Display-Panel während dieses Vorgangs beschädigst. Achte darauf, reichlich Wärme anzuwenden, und sei während des Aufhebelns extrem vorsichtig.
Du benötigst Ersatzkleber, um diese Reparatur durchzuführen.
Einige Fotos in dieser Anleitung stammen von einem anderen Modell und können leichte visuelle Unterschiede aufweisen, die sich jedoch nicht auf den Vorgang der Anleitung auswirken.
Was du brauchst
Erwärme die Unterkante des Geräts drei Minuten lang mit einem iOpener, um den darunter liegenden Kleber aufzuweichen.
Am Display ist eine lange Leiterplatte angebracht, die parallel zur Unterkante verläuft.
Dieses Bild zeigt ein Beispiel für ein beschädigtes Display, das sich von der Glasscheibe ablöst.
Sobald sich das Display warm anfühlt, setze einen Saugheber an der Unterkante des Displays so nah wie möglich am Rand an.
Hebe das Display mit dem Saugheber an, um einen kleinen Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen zu erzeugen.
Führe ein Plektrum in den Spalt zwischen dem Rahmen und dem Display ein.
Lasse das Plektrum an Ort und Stelle, damit der Klebstoff nicht wieder haftet.
Führe ein neues Plektrum in den entstandenen Spalt ein.
Schiebe das Plektrum entlang der unteren Kante des Geräts in Richtung der unteren rechten Ecke.
Erwärme den rechten Rand des Geräts zwei Minuten lang mit einem iOpener, um den Kleber darunter zu lösen.
Führe das Plektrum um die untere rechte Ecke des Geräts.
Lasse das Plektrum an Ort und Stelle, damit der Kleber nicht wieder haftet.
Führe ein neues Plektrum in den Spalt ein, den du an der unteren rechten Ecke erzeugt hast.
Schiebe das neue Plektrum entlang der rechten Kante des Geräts in Richtung der oberen rechten Ecke.
Erwärme den oberen Rand des Geräts zwei Minuten lang mit einem iOpener, um den darunter liegenden Klebstoff zu lösen.
Führe das Plektrum um die obere rechte Ecke des Geräts.
Führe ein neues Plektrum in den Spalt ein, den du gerade erzeugt hast.
Schiebe das neue Plektrum entlang der Oberkante des Geräts in Richtung der oberen linken Ecke.
Erwärme die linke Kante des Geräts mit einem iOpener, um den Kleber darunter zu lösen.
Führe das Plektrum um die linke obere Ecke des Geräts.
Schiebe das Plektrum entlang der linken Gerätekante in Richtung der unteren linken Ecke.
Führe das Plektrum um die untere linke Ecke des Geräts.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Halte das Gerät mit der Oberseite zu dir gerichtet und hebe die Unterkante des Displays von dir weg an, als würdest du ein Buch aufschlagen.
Lege das Display verkehrt herum ab, bevor du fortfährst.
Dies ist ein guter Zeitpunkt, um dein Tablet einzuschalten und alle Funktionen zu testen, bevor du es wieder verschließt. Schalte dein Tablet unbedingt wieder vollständig aus, bevor du weiterarbeitest.
Entferne Klebereste mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wische Kleberückstände mit hochkonzentriertem (über 90 %) Isopropylalkohol ab.
Wenn du passend zugeschnittene Klebestreifen verwendest, folge dieser Anleitung. Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, folge dieser Anleitung.
Hebe den Steckverbinder des Displaykabels mit der flachen Seite eines Spudgers an und trenne ihn von der Rückseite des Displays.
Halte das Displaykabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern fest.
Hebe den Steckverbinder des In-Display-Fingerabdrucksensors, der am Displaykabel befestigt ist, mit dem flachen Ende eines Spudgers an und trenne ihn.
Entferne die 50 insgesamt 3 mm langen Kreuzschlitzschrauben, die die Rahmenhalterung am Rahmen sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
Unten links = 9 Schrauben
Unten rechts = 14 Schrauben
Oben rechts = 12 Schrauben
Oben links = 15 Schrauben
Hebe die Rahmenhalterung vom Rahmen ab und achte darauf, das Displaykabel durch den Anschluss zu fädeln.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Steckverbinder des Akkus auf dem Motherboard anzuheben und zu trennen.
Hebe den auf dem Motherboard befestigten Steckverbinder des Displaykabels mit dem flachen Ende eines Spudgers an und trenne ihn.
Wiederhole dies für das an das Displaykabel angeschlossene Fingerabdrucksensor-Kabel.
Hebe den Steckverbinder des Tastatur-Dock-Anschlusskabels, der auf dem Motherboard befestigt ist, mit dem flachen Ende eines Spudgers an und trenne ihn.
Hebe den Steckverbinder des Verbindungskabels der Tochterplatine mit dem flachen Ende eines Spudgers an und trenne ihn vom Motherboard.
Verwende eine stumpfe Pinzette oder deine Finger, um das orangefarbene Tastatur-Dockanschlusskabel vom Gerät wegzubiegen.
Biege das Verbindungskabel mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern vom Gerät weg.
Trage einige Tropfen hochkonzentrierten (über 90 %) Isopropylalkohol in die Spalten entlang der rechten Akkukante auf.
Warte ein bis zwei Minuten, bis sich der Klebstoff gelöst hat.
Die Batterie besteht aus zwei Zellen, die von einer Kunststoffhülle umgeben sind.
Der Klebstoff, der die Batterie am Rahmen hält, ist ringförmig entlang des gesamten Außenrands der Batterie konzentriert.
Setze einen Saugheber so nah wie möglich an der Mitte der rechten Kante auf den Akku auf.
Führe ein Plektrum in den Spalt an der Kante mit dem größten Abstand zwischen Rahmen und Akku ein.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Drehe das Plektrum, um dessen lange Kante in den Spalt einzuführen.
Ziehe mit starkem, gleichmäßigem Kraftaufwand am Saugheber und hebele mit dem Plektrum, um den Akku vom Rahmen zu lösen.
Führe eine Kunststoffkarte in den Spalt zwischen Rahmen und Akku ein.
Verwende die Kunststoffkarte, um den Kleber unter dem Akku zu zerschneiden.
Führe ein Plektrum in den Rand mit dem breitesten Spalt zwischen dem Rahmen und der linken Akkukante ein.
Drehe das Plektrum, um seine lange Kante in den Spalt zu schieben.
Fahre mit dem Plektrum an der Akkukante entlang, um einen Spalt zu schaffen, der breit genug für das Auftragen von Isopropylalkohol ist.
Trage ein paar Tropfen hochkonzentrierten (über 90 %) Isopropylalkohol auf die Lücken rund um die linke Kante des Akkus auf.
Bringe einen Saugheber möglichst nah an der Mitte der linken Kante am Akku an.
Führe ein Plektrum in die Kante mit dem größten Spalt zwischen Rahmen und Akku ein.
Drehe das Plektrum, um seine lange Kante in den Spalt einzuführen.
Ziehe den Saugheber mit starker, gleichmäßiger Kraft nach oben und heble mit dem Plektrum, um den Akku vom Rahmen zu lösen.
Führe eine Plastikkarte in den Spalt zwischen dem Rahmen und dem Akku ein.
Verwende die Plastikkarte, um den Klebstoff unter dem Akku zu zerschneiden.
Für eine optimale Leistung solltest du deinen neu installierten Akku kalibrieren, nachdem du diese Anleitung abgeschlossen hast.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil – eventuell musst du verbleibende Komponenten übertragen oder Klebereste vom neuen Teil entfernen, bevor du es einbaust.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Samsung Galaxy Tab S7+ Forum um Hilfe.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
