Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende diese Anleitung, um das Motherboard in deinem Samsung Galaxy Tab S7+ zu ersetzen.
Entlade den Akku zu deiner Sicherheit vor dem Zerlegen des Tablets auf unter 25 %. Dies verringert die Brandgefahr, falls der Akku bei der Reparatur versehentlich beschädigt wird. Wenn dein Akku aufgebläht ist, triff entsprechende Vorsichtsmaßnahmen.
Es besteht ein erhebliches Risiko, dass das unverstärkte und empfindliche Display-Panel bei diesem Vorgang bricht. Achte darauf, ausreichend Wärme anzuwenden und sei beim Hebeln extrem vorsichtig.
Du benötigst Ersatzkleber, um diese Reparatur durchführen zu können.
Einige Fotos in dieser Anleitung stammen von einem anderen Modell und können leichte visuelle Abweichungen aufweisen, was jedoch den Ablauf der Anleitung nicht beeinträchtigt.
Was du brauchst
Erwärme die Unterkante des Geräts drei Minuten lang mit einem iOpener, um den darunter liegenden Kleber aufzuweichen.
Am Display ist eine lange Leiterplatte angebracht, die parallel zur Unterkante verläuft.
Dieses Bild zeigt ein Beispiel für ein beschädigtes Display, das sich von der Glasscheibe ablöst.
Sobald sich das Display warm anfühlt, setze einen Saugheber an der Unterkante des Displays so nah wie möglich am Rand an.
Hebe das Display mit dem Saugheber an, um einen kleinen Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen zu erzeugen.
Führe ein Plektrum in den Spalt zwischen dem Rahmen und dem Display ein.
Lasse das Plektrum an Ort und Stelle, damit der Klebstoff nicht wieder haftet.
Führe ein neues Plektrum in den entstandenen Spalt ein.
Schiebe das Plektrum entlang der unteren Kante des Geräts in Richtung der unteren rechten Ecke.
Erwärme den rechten Rand des Geräts zwei Minuten lang mit einem iOpener, um den Kleber darunter zu lösen.
Führe das Plektrum um die untere rechte Ecke des Geräts.
Lasse das Plektrum an Ort und Stelle, damit der Kleber nicht wieder haftet.
Führe ein neues Plektrum in den Spalt ein, den du an der unteren rechten Ecke erzeugt hast.
Schiebe das neue Plektrum entlang der rechten Kante des Geräts in Richtung der oberen rechten Ecke.
Erwärme den oberen Rand des Geräts zwei Minuten lang mit einem iOpener, um den darunter liegenden Klebstoff zu lösen.
Führe das Plektrum um die obere rechte Ecke des Geräts.
Führe ein neues Plektrum in den Spalt ein, den du gerade erzeugt hast.
Schiebe das neue Plektrum entlang der Oberkante des Geräts in Richtung der oberen linken Ecke.
Erwärme die linke Kante des Geräts mit einem iOpener, um den Kleber darunter zu lösen.
Führe das Plektrum um die linke obere Ecke des Geräts.
Schiebe das Plektrum entlang der linken Gerätekante in Richtung der unteren linken Ecke.
Führe das Plektrum um die untere linke Ecke des Geräts.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Halte das Gerät mit der Oberseite zu dir gerichtet und hebe die Unterkante des Displays von dir weg an, als würdest du ein Buch aufschlagen.
Lege das Display verkehrt herum ab, bevor du fortfährst.
Dies ist ein guter Zeitpunkt, um dein Tablet einzuschalten und alle Funktionen zu testen, bevor du es wieder verschließt. Schalte dein Tablet unbedingt wieder vollständig aus, bevor du weiterarbeitest.
Entferne Klebereste mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wische Kleberückstände mit hochkonzentriertem (über 90 %) Isopropylalkohol ab.
Wenn du passend zugeschnittene Klebestreifen verwendest, folge dieser Anleitung. Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, folge dieser Anleitung.
Hebe den Steckverbinder des Displaykabels mit der flachen Seite eines Spudgers an und trenne ihn von der Rückseite des Displays.
Halte das Displaykabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern fest.
Hebe den Steckverbinder des In-Display-Fingerabdrucksensors, der am Displaykabel befestigt ist, mit dem flachen Ende eines Spudgers an und trenne ihn.
Entferne die 50 insgesamt 3 mm langen Kreuzschlitzschrauben, die die Rahmenhalterung am Rahmen sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
Unten links = 9 Schrauben
Unten rechts = 14 Schrauben
Oben rechts = 12 Schrauben
Oben links = 15 Schrauben
Hebe die Rahmenhalterung vom Rahmen ab und achte darauf, das Displaykabel durch den Anschluss zu fädeln.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Steckverbinder des Akkus auf dem Motherboard anzuheben und zu trennen.
Hebele mit dem flachen Ende eines Spudgers den Steckverbinder des Displaykabels vom Motherboard ab.
Wiederhole dies für das Fingerabdrucksensor-Kabel, das am Displaykabel befestigt ist.
Hebe den Steckverbinder des Verbindungskabels der Tochterplatine mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Motherboard ab, um ihn zu trennen.
Hebe den Steckverbinder des Keyboard-Dock-Anschlusskabels mit dem flachen Ende eines Spudgers an, um ihn vom Motherboard zu trennen.
Hebe den Steckverbinder der Frontkamera, der auf dem Motherboard befestigt ist, mit dem flachen Ende eines Spudgers vorsichtig an und löse ihn.
Entferne die Frontkamera mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Hebe den Steckverbinder des MicroSD-Kartenlesers mit der flachen Seite eines Spudgers an und trenne ihn vom Motherboard.
Hebe den Steckverbinder der 5G-Antenne mit der flachen Seite eines Spudgers an und trenne ihn vom Motherboard.
Ziehe die Antenne mit einer Pinzette an ihrer Halterung aus dem Rahmen.
Entferne die 5G-Antenne.
Hebe das grüne Koaxialkabel vorsichtig mit der Spitze eines Spudgers an und trenne es von der linken Seite des Motherboards.
Wiederhole diesen Vorgang für das rote Koaxialkabel.
Hebe die zwei Steckverbinder der Rückkamera mit dem flachen Ende eines Spudgers an und trenne sie vom Motherboard.
Hebe den Steckverbinder des Power-Button-Kabels mit der flachen Seite eines Spudgers an und trenne ihn vom Motherboard.
Hebe das gelbe Koaxialkabel des unteren rechten Lautsprechers mit der Spitze eines Spudgers vorsichtig an und trenne es vom Motherboard ab.
Ziehe das Koaxialkabel vom Rahmen weg und achte darauf, dass das Kabel vollständig vom Motherboard gelöst ist.
Hebe den Steckverbinder des Verbindungskabels mit der flachen Seite eines Spudgers an und trenne ihn vom Motherboard.
Hebele das blaue Koaxialkabel des oberen rechten Lautsprechers vorsichtig mit der Spitze eines Spudgers vom Motherboard ab.
Wiederhole diesen Vorgang für das weiße Koaxialkabel.
Entferne die drei 2 mm Kreuzschlitzschrauben, die das Motherboard am Rahmen befestigen, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Führe einen Spudger in den Spalt zwischen Motherboard und Rahmen ein.
Anheben mit dem Spudger, um das Motherboard aus seinen Clips zu lösen.
Entferne das Motherboard.
Du hast jetzt nur noch das Motherboard vor dir.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil – eventuell musst du verbleibende Komponenten übertragen oder Klebefolien vom neuen Teil entfernen, bevor du es einbaust.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
