Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung Galaxy View Kamera austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
14
Letzte 30 Tage:
69
Insgesamt:
1.621
Kommentare: 3
3 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 20 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Um die Kamera auszutauschen, musst du zuerst den Standfuß entfernen und dann das Gerät öffnen. Der Akku wird aus Sicherheitsgründen für dich und das Gerät entfernt.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Samsung Galaxy View Kamera austauschen, Standfuß: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege das Gerät mit dem Bildschirm nach unten auf eine harte, ebene Fläche.
      • Drehe den Ständer so, dass das Loch im Griff nach oben zeigt und nicht die Rückseite des Tablets berührt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy View Kamera austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy View Kamera austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy View Kamera austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Stecke die spitze Seite des Spudgers in die runde Öffnung der linken Metallverriegelung.
      • Hebele den Spudger mit dem noch eingesteckten Werkzeug nach rechts und schiebe so die Öffnung der Verriegelung mit.
      • Sobald die Verriegelung nach rechts verschoben ist, ziehe die linke Seite des Klappständers nach oben, um ihn von der Rückseite des Tablets zu lösen.
      • Wiederhole die vorherigen Schritte für die rechte Verriegelung und hebe anschließend den Klappständer von der Rückseite des Tablets ab.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy View Kamera austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy View Kamera austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Prüfe, ob das Gerät vollständig ausgeschaltet ist.
      • Schiebe die Abdeckung des SD-Kartenschachts auf und entnimm die SD-Karte, um sicherzustellen, dass alle Daten gespeichert sind.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy View Kamera austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy View Kamera austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy View Kamera austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die 4 Schrauben (4 mm lang) mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher #0.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy View Kamera austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy View Kamera austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy View Kamera austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Führe das Kunststoff-Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Rückseite und vorderem Gehäuse ein, um einen ersten Spalt zu erzeugen.
      • Führe den Spudger in die Öffnung ein.
      • Führe den Spudger am Spalt entlang und heble die Rückseite dabei Stück für Stück auf.
      • Sobald die Öffnung groß genug ist, heble die gesamte Rückseite mit der Hand ab.
      • Du wirst ein lautes Knacken der Magnetverschlüsse hören. Das verursacht keinen Schaden am Gerät und erfordert etwas Kraft zum Öffnen.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy View Kamera austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy View Kamera austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Hebele den orangen Steckverbinder (markiert mit einer weißen Pfeilspitze) mithilfe des Kunststoff-Öffnungswerkzeugs dort ab, wo er am Motherboard befestigt ist.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy View Kamera austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy View Kamera austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy View Kamera austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne die 6 Schrauben (4 mm lang) mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Entferne den Akku aus dem Gerät.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy View Kamera austauschen, Kamera: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy View Kamera austauschen, Kamera: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy View Kamera austauschen, Kamera: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Setze das Öffnungswerkzeug unter den blauen Steckverbinder, der die grüne Leiterplatte an der Unterseite des Geräts berührt.
      • Hebele mit dem Öffnungswerkzeug nach oben, um den Steckverbinder zu trennen.
      • Entferne die Kamera, indem du den Steckverbinder vorsichtig greifst und nach oben ziehst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Jordan Thayer
535 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-5, Livingston Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 4-5, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G5
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 69
Insgesamt: 1,621
