Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Für den Ausbau des Standfußes muss das Gerät nicht geöffnet werden. Der Ausbau des Standfußes ist ein externer Austausch, bei dem ein Spudger verwendet werden muss, um die Laschen zu lösen. Der Ausbau des Standfußes ist ein einfacher Austausch, der in etwa 5 Minuten erledigt ist.
Was du brauchst
Werkzeuge
Lege das Gerät mit dem Bildschirm nach unten auf eine harte, ebene Fläche.
Drehe den Ständer so, dass das Loch im Griff nach oben zeigt und nicht die Rückseite des Tablets berührt.
Stecke die spitze Seite des Spudgers in die runde Öffnung der linken Metallverriegelung.
Hebele den Spudger mit dem noch eingesteckten Werkzeug nach rechts und schiebe so die Öffnung der Verriegelung mit.
Sobald die Verriegelung nach rechts verschoben ist, ziehe die linke Seite des Klappständers nach oben, um ihn von der Rückseite des Tablets zu lösen.
Wiederhole die vorherigen Schritte für die rechte Verriegelung und hebe anschließend den Klappständer von der Rückseite des Tablets ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
15 Kommentare zur Anleitung
Where do u buy a replacement kickstand
The only thing I could find was a broken one on eBay for parts ......
I have the same issue! kickstand broke in half (it fell and got broken) and cannot find replacement
https://www.impactcomputers.com/gh98-382...
Woot. Finally found
