Einleitung
Benutze diese Anleitung, um den defekten Akku deiner Samsung Galaxy Watch zu ersetzen.
Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen. Zu deiner Sicherheit solltest du deinen Akku auf unter 25% entladen, bevor du mit der Reparatur beginnst. So reduzierst du das Risiko, dass sich der Akku entzündet oder explodiert, falls er während der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
Was du brauchst
Entferne die vier Tri-Point #00 Schrauben (4,2 mm Länge) auf der Rückseite der Uhr.
Setze ein Opening Tool zwischen die Rückabdeckung und das Metallgehäuse der Uhr.
Heble vorsichtig die Rückabdeckung aus Plastik auf.
Lege die Uhr hin und hebe die Rückabdeckung an, um an den Sensor-Stecker auf dem Motherboard zu gelangen.
Benutze einen Spudger, um das Display-Flachbandkabel vom Motherboard zu trennen.
Löse die beiden Tasten-Kabel vorsichtig mit einer Pinzette vom Plastikrahmen ab.
Setze einen Spudger in die kleine Lücke unter dem Motherboard, wo sich der Ausschnitt im Plastikrahmen befindet.
Hebe das Motherboard an, indem du den Spudger drehst.
Schiebe das Motherboard aus der Kunststofflasche heraus.
Drücke den Akku durch den Ausschnitt im Plastikrahmen aus seiner Vertiefung heraus.
Entferne den Akku.
Schalte dein Gerät wenn möglich ein und teste deine Reparatur, bevor du neue Klebestreifen anbringst und das Gerät wieder verschließt.
Befestige den neuen Akku mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Um den Akku korrekt zu positionieren, musst du das neue Klebeband an die Stellen in das Gerät kleben, an denen vorher die alten Klebestreifen waren, und nicht direkt auf den Akku.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Für eine optimale Leistung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren: Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn noch weitere zwei Stunden laden. Benutze dann dein Gerät, bis es sich von selbst wegen eines leeren Akkus ausschaltet. Lade es dann ohne Unterbrechung auf 100% auf.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einer grundlegenden Fehlersuche oder stelle deine Frage in unserem Antwortenforum.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
117 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
49 Kommentare
thank you,it really help alot
Where can I buy the battery?
We hope to have them in our store soon. Check on our Samsung smartwatch parts over at [[ Ungültiger Ersatzteil-Link ]]
How much does this cost for a battery and labor
