Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung beschreibt den Ausbau und das Ersetzen des Akkus beim Samsung Galaxy XCover Pro, Modellnummer SM-G715U. Der Akku versorgt das Gerät mit Strom und ermöglicht den normalen täglichen Betrieb. Ein Grund, das XCover Pro für einen Akkutausch zu öffnen, kann sein, dass sich das Gerät nicht mehr einschalten lässt oder es die Ladung nicht über einen längeren Zeitraum halten kann. Stelle sicher, dass die Symptome nicht durch etwas anderes verursacht werden, das nicht ausgetauscht werden muss, wie ein defektes Ladegerät oder das Gerät zu heiß wird; weitere Erklärungen findest du in dieser Anleitung: Samsung Galaxy Akku entlädt sich schnell. Sei vorsichtig: Ein beschädigter Akku kann bei unsachgemäßer Handhabung anschwellen oder explodieren. Bevor du beginnst, stelle sicher, dass der Akku nicht aufgebläht ist, indem du die Form der Rückabdeckung untersuchst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Führe entweder einen Fingernagel oder ein Öffnungswerkzeug in die Einkerbung ein und ziehe die Rückabdeckung des Geräts ab, um das Akkufach freizulegen.
Setze ein Öffnungswerkzeug oder einen Finger in den Spalt an der Unterseite des Akkufachs und heble den Akku aus dem Gerät.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Wow, this is so helpful. Thanks so much!!!
