Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung beschreibt den Ausbau und Austausch der Ladeplatine des Samsung Galaxy XCover Pro (SM-G715U). Der Ladeanschluss ermöglicht es dem Gerät, Strom zu empfangen und eine Verbindung für die Datenübertragung herzustellen. Ein Austausch kann notwendig sein, wenn das Telefon nicht lädt, nur in bestimmten Winkeln lädt oder eine instabile Verbindung hat. Stelle zudem sicher, dass sich keine Feuchtigkeit im Ladeanschluss befindet. Ursachen und Lösungen dazu findest du hier: Feuchtigkeit im Ladeanschluss beim Samsung-Telefon erkannt. Schließe jedoch zuerst einfachere Probleme wie ein defektes Ladekabel, einen defekten Adapter oder dass das Gerät zu heiß wird aus. Schalte das Gerät vor dem Starten aus, entferne die Rückabdeckung und den Akku und arbeite vorsichtig, um keine internen Komponenten zu beschädigen. Verbinde nach Abschluss der Anleitung alles sicher wieder, lege den Akku ein, baue das Telefon zusammen und teste anschließend die Ladefunktionen. Sollten weiterhin Probleme bestehen, liegt der Fehler möglicherweise tiefer im Motherboard oder im Stromkreis und erfordert möglicherweise eine professionelle Reparatur.
Was du brauchst
Erwärme das Display mit einem Heißluftgebläse oder einem Föhn auf höchster Stufe. Konzentriere dich dabei auf die Ränder des Displays, um den Kleber zu lösen, der es an Ort und Stelle hält.
Führe nach dem Erwärmen Plektren als Keile rund um den Bildschirmrand ein, um das Abheben des Bildschirms zu erleichtern.
Löse die schwarze Lasche, die das Motherboard und die Flachbandkabel des Displays abdeckt.
Verwende einen Spudger oder eine Pinzette, um das Flachbandkabel, das den Bildschirm mit dem Gerät verbindet, herauszuziehen und es vollständig zu trennen.
Entferne das Flachbandkabel, das die Ladeplatine (unten) und das Motherboard (oben) verbindet.
Entferne die vierzehn 4 mm Schrauben, die die Rückplatte halten, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher (#000).
Verwende ein Öffnungswerkzeug, um die Rückplatte zu entfernen.
Entferne die 2,4-mm-Schraube, mit der die Platine befestigt ist, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
Trenne die zwei Kabel, die an der Platine festgeklemmt sind.
Entferne die Ladeplatine.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
