Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Y Touch Screen Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Y Touch Screen Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Y Touch Screen Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Y Touch Screen Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Use the blue plastic opening tool to pry the back-panel off of the device.
  2. Samsung Galaxy Y Touch Screen Replacement, Touch Screen/Display: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Y Touch Screen Replacement, Touch Screen/Display: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Y Touch Screen Replacement, Touch Screen/Display: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use the screwdriver with a Phillips #000 screwdriver head to remove the four 5mm screws located in the corner of the interior back panel.
    • Remove the SD card as well by sliding the card out of it's slot.
  3. Samsung Galaxy Y Touch Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Y Touch Screen Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Y Touch Screen Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Use the metal pry tool to separate the interior back panel from the interior hardware and screen.
    • Using a metal spudger may cause further damage to your device.
  4. Samsung Galaxy Y Touch Screen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Y Touch Screen Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Y Touch Screen Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Disconnect the orange motherboard connection, then remove the interior hardware from the front screen display.
Abschluss
Aidan Kurz
411 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 649
