Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Gear 360 Battery Replacement
  1. Samsung Gear 360 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Insert thumb under tab of battery cover.
    • Pull to remove the battery cover.
  2. Samsung Gear 360 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Gear 360 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Once the cover is opened, press index finger on the tab to release the battery from the battery slot.
  3. Samsung Gear 360 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Once the battery has popped out, pull the battery out of the camera.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Angel Veras
107 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team S3-G5, Sullivan Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S3-G5, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S3G5
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
I charged one battery successfully and proceeded to remove the battery and insert another battery to charge. The camera died and would not charge the second battery, so I re-inserted the charged battery and now the camera will not power up. Any ideas?
Mark Newsom - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 6,619
