Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Gear Live Watchband Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung Gear Live Watchband Replacement, Lay the watch face-down: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lay the watch face-down on a flat, stable surface.
  2. Samsung Gear Live Watchband Replacement, Remove the holding pin: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Press the watchband down against the work surface.
    • Press the tip of a flathead screwdriver against the edge of the spring-loaded holding pin.
  3. Samsung Gear Live Watchband Replacement, Remove the watchband: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • With the spring-loaded pin pressed in, the watch band should release easily.
    • Gently pull the band away from the body of the watch.
    • Repeat steps 2 and 3 for the opposite side.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Keith Cooper
1.241 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-7, Brown Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-7, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G7
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 1,608
