Einleitung
Läuft der Akku deiner Uhr bei minimalem Gebrauch weniger als einen Tag oder schaltet sich die Uhr nur ein, wenn sie an das Ladegerät angeschlossen ist? Das Ersetzen des Akkus kann diese Probleme beheben.
Was du brauchst
Drehe die Uhr um, so dass die Vorderseite unten zeigt.
Löse die vier 3,5 mm Dreikantschrauben mit einem Y#0Schraubendreher.
Drücke mit dem Finger die Entriegeln nach vorne, während du das Armband nach oben ziehst.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug zwischen Ober- und Untereteil des Gehäuses und heble dan vorsichtig den Rückdeckel ab.
Hebe die Hauptplatine mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Die Hauptplatine ist am Akkugehäuse befestigt, platziere sie so wie gezeigt, wenn sie gelöst ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Hebe das Akkufach mit einer Pinzette an.
Klappe das Akkugehäuse um und drücke mit einem Spudger auf den Akku, um ihn aus dem Gehäuse zu lösen.
Sobald der Akku frei ist, verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Akkukabel anzuheben.
Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzusetzen.
103 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
39 Kommentare zur Anleitung
Excellent guidelines, and do you have steps for s3 frontier
A reference to the battery part number would be great.
Very good job and very easy
eb-br720ABE
