Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Gear S2 Blende austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Gear S2 Blende austauschen, Blende: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Gear S2 Blende austauschen, Blende: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug unter die Blende und hebele sie dann hoch.
  2. Samsung Gear S2 Blende austauschen, Drei Teile: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Gear S2 Blende austauschen, Drei Teile: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Gear S2 Blende austauschen, Drei Teile: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Achte beim Abhebeln der Blende darauf, dass du nicht zu stark hebelst und nicht die drei Teile verlierst, die du zur späteren Montage wieder brauchst. Am Besten führst du die Arbeit über einem Behälter durch.
    • 1: Blendenring aus Metall
    • 2: Kunstoffhalterung
    • 3: die Uhr selbst
  3. Samsung Gear S2 Blende austauschen, Reinigen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Du kannst die Blende mit dem gleichen Werkzeug, das du zum Öffnen verwendet hast, auch reinigen. Auf der Innenseite verläuft eine kleine Nut, in der sich der Schmutz gerne festsetzt. Hole mit der Kante deines Öffnungswerkzeugs den ganzen Schmutz aus der Nut, dadurch wird Schritt 5 auch einfacher.
  4. Samsung Gear S2 Blende austauschen, Reinigen (Fortsetzung): Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Das Reinigen der Kunststoffhalterung ist etwas schwieriger als bei der Blende, da sie so empfindlich ist. Halte sie vorsichtig zwischen zwei Fingern und reibe mit einem Baumwolltuch gegen den Bereich, der von deinen Fingern gestützt wird. Drehe die Halterung immer weiter, so dass die ganze Oberfläche gereinigt wird.
  5. Samsung Gear S2 Blende austauschen, Zusammenbau: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Gear S2 Blende austauschen, Zusammenbau: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Die geriffelte Seite der Halterung muss nach unten in die Uhr zeigen.
    • Die Halterung sitzt in einer Rille entlang der Innenseite der Metallblende, so wie im Bild gezeigt. Achte auf die Lage der Halterung im Bild. Die Halterung muss sich ohne Spannung zu spüren in der Rille befinden.
  6. Samsung Gear S2 Blende austauschen, Zusammenbau (Fortsetzung): Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Gear S2 Blende austauschen, Zusammenbau (Fortsetzung): Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drücke die Blende mit der eingebauten Halterung nach unten in das Display der Uhr, wobei du die Seite mit dem Schlitz in der Halterung zuerst einlegen musst. Wenn du das nicht richtig machst, kann die Blende nicht richtig sitzen; im ersten Bild kannst du eine falsch eingesetzte Blende sehen.
    • Falls das doch passiert, dann hebe behutsam die Blende mit der Halterung hoch, setze die Halterung richtig in die Blende ein und versuche es noch einmal.
    • Wenn du die Blende korrekt eingebaut hast, sollte sie sich wie neu anfühlen und leicht drehen lassen.
Abschluss
Nun sollte sich die Blende ohne Schwierigkeiten drehen lassen.
20 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jacob Baldwin
3.412 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G3
3 Mitglieder
23 Anleitungen geschrieben
20 Kommentare
This is kind of a sick joke. The bezel has four of the tiniest screws and ball bearings imaginable which are impossible to find-almost better if you don’t, since you will never get them reinstalled!!
Stephen Ouellette - Antwort
? There are no screws in the bezel, it is exactly as shown here if you have an S2 non-classic
Kevin Criswell -
I did not have any screws, but there were 4 very small plastic bearings! Thank goodness I did not loose them. Be careful. If they come out a little spit and put them back in the socket they sit in and they will stay. I had to try 4 times to get the ring back in right. My bezel moved well before I started but the watch did not react to it. Now after cleaning things are working better.
Patrick Hall -
Das Ablösen funktioniert. Allerdings gibt es eine winzige Kugel und eine winzige Feder, die dabei sich ebenfalls lösen und wieder an die richtige Stelle müssen. Die Gefahr diese zu verlieren ist gewaltig (mir passiert). Man kann diese unter rounded.com nachbestellen. Es ist aber sehr schwierig, diese wieder an die richtige Stelle zu bekommen. Daher ist die Anleitung Schrott.
Stefanie Endres - Antwort
Were I can her the bezel Gera 2
Federico Branca - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 159
Insgesamt: 37,598
