Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Gear S2 Hauptplatine austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
26
Letzte 30 Tage:
110
Insgesamt:
17.941
Kommentare: 14
8 Kommentare zu Schritten, 6 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 7
7 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Funktionieren deine Apps nicht mehr? Ein Austausch der Hauptplatine löst vielleicht diese Probleme.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Samsung Gear S2 Hauptplatine austauschen, Uhrenarmband: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Gear S2 Hauptplatine austauschen, Uhrenarmband: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe die Uhr um, so dass die Vorderseite unten zeigt.
      • Löse die vier 3,5 mm Dreikantschrauben mit einem Y#0Schraubendreher.
      • Denke daran, die Uhr auszuschalten, um einen Stromschlag zu vermeiden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Gear S2 Hauptplatine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Gear S2 Hauptplatine austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drücke mit dem Finger die Entriegeln nach vorne, während du das Armband nach oben ziehst.
      • Es kann hilfreich sein, das flache Ende eines Spudgers anstelle des Fingers auf die Entriegelung zu drücken.
      Frag FixBot
    3. Samsung Gear S2 Hauptplatine austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Gear S2 Hauptplatine austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Wiederhole den Vorgang ab Schritt 2 für das andere Band.
      Frag FixBot
    1. Samsung Gear S2 Hauptplatine austauschen, Rückdeckel: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Gear S2 Hauptplatine austauschen, Rückdeckel: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug zwischen Ober- und Untereteil des Gehäuses und heble dan vorsichtig den Rückdeckel ab.
      • Setze das Werkzeug nicht tiefer als 3 mm ein. Wenn du es tiefer als 3 mm einschiebst, kann es Dichtungen oder elektronische Bauteile beschädigen.
      Frag FixBot
    1. Samsung Gear S2 Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Gear S2 Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
      Frag FixBot
    2. Samsung Gear S2 Hauptplatine austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Gear S2 Hauptplatine austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Gear S2 Hauptplatine austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Heble drei Kabel mit einem Spudger hoch.
      Frag FixBot
    3. Samsung Gear S2 Hauptplatine austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Gear S2 Hauptplatine austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Hebe die Hauptplatine mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
      • Achte darauf, dass dabei das Kabel durch die Öffnung geführt wird, sonst kann es beschädigt werden.
      • Die Hauptplatine ist am Akkugehäuse befestigt, platziere sie so wie gezeigt, wenn sie gelöst ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G3
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
Where do you get the mother board.
Walter Meekins - Antwort Teilen
I'm looking for a new motherboard as well.
Karen - Antwort Teilen
Where do you buy a motherboard???
kiki3w - Antwort Teilen
Do you have a good source for motherboards? Hope it helps that I +30’d you!
darkfeather72 - Antwort Teilen
Ok motherboard replaced but how can I have the watch to work in normal mode and not in factory release.?
Cyan - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 110
Insgesamt: 17,941
