Einleitung
Funktionieren deine Apps nicht mehr? Ein Austausch der Hauptplatine löst vielleicht diese Probleme.
Was du brauchst
Drehe die Uhr um, so dass die Vorderseite unten zeigt.
Löse die vier 3,5 mm Dreikantschrauben mit einem Y#0Schraubendreher.
Drücke mit dem Finger die Entriegeln nach vorne, während du das Armband nach oben ziehst.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug zwischen Ober- und Untereteil des Gehäuses und heble dan vorsichtig den Rückdeckel ab.
Hebe die Hauptplatine mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Die Hauptplatine ist am Akkugehäuse befestigt, platziere sie so wie gezeigt, wenn sie gelöst ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
6 Kommentare
Where do you get the mother board.
I'm looking for a new motherboard as well.
Karen -
Do you have a good source for motherboards? Hope it helps that I +30’d you!
