Einleitung
Wenn der Pilsmesser nicht mehr anzeigt, ist möglicherweise der Rückdeckel defekt. Ein Austausch kann helfen.
Was du brauchst
Drehe die Uhr um, so dass die Vorderseite unten zeigt.
Löse die vier 3,5 mm Dreikantschrauben mit einem Y#0Schraubendreher.
Drücke mit dem Finger die Entriegeln nach vorne, während du das Armband nach oben ziehst.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug zwischen Ober- und Untereteil des Gehäuses und heble dan vorsichtig den Rückdeckel ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
And where do you get the new replacement back? And does it just snap back on?
