Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Gear S2 Uhrenarmband austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Gear S2 Uhrenarmband austauschen, Uhrenarmband: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Gear S2 Uhrenarmband austauschen, Uhrenarmband: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drehe die Uhr um, so dass die Vorderseite unten zeigt.
    • Löse die vier 3,5 mm Dreikantschrauben mit einem Y#0Schraubendreher.
    • Denke daran, die Uhr auszuschalten, um einen Stromschlag zu vermeiden.
  2. Samsung Gear S2 Uhrenarmband austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Gear S2 Uhrenarmband austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drücke mit dem Finger die Entriegeln nach vorne, während du das Armband nach oben ziehst.
    • Es kann hilfreich sein, das flache Ende eines Spudgers anstelle des Fingers auf die Entriegelung zu drücken.
  3. Samsung Gear S2 Uhrenarmband austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Gear S2 Uhrenarmband austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Wiederhole den Vorgang ab Schritt 2 für das andere Band.
Abschluss
Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzusetzen.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jacob Baldwin
3.412 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G3
3 Mitglieder
23 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
can you also provide instruction to change home button on Gear S2
thanks
inder kapoor - Antwort
you have to buy the continuing transfunctioner to change the home button on the gear s2
i have some for sale if interested
bobby - Antwort
Where can you buy new straps?
Olga Andreu - Antwort
Ebay Amazon etc.
Jens Troemer - Antwort
YOU DO NOT NEED TO REMOVE THE SCREWS. Step 1 is completely irrelevant.
Ryo Kimball - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 9,518
