Einleitung
Ist die Schnalle am Armband deiner Uhr kaputt oder möchtest du nur das Armband des Herstellers durch ein eigenes ersetzen? Tausche es einfach aus.
Was du brauchst
Drehe die Uhr um, so dass die Vorderseite unten zeigt.
Löse die vier 3,5 mm Dreikantschrauben mit einem Y#0Schraubendreher.
Drücke mit dem Finger die Entriegeln nach vorne, während du das Armband nach oben ziehst.
Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzusetzen.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
6 Kommentare
can you also provide instruction to change home button on Gear S2
thanks
Where can you buy new straps?
Ebay Amazon etc.
YOU DO NOT NEED TO REMOVE THE SCREWS. Step 1 is completely irrelevant.
