Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Gear S3 Frontier Armband austauschen
Einführungsvideo
  1. Samsung Gear S3 Frontier Armband austauschen, Armband: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Gear S3 Frontier Armband austauschen, Armband: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Gear S3 Frontier Armband austauschen, Armband: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Lege die Uhr mit dem Display nach unten auf den Tisch.
    • Drücke die kleine silberfarbene Kugel rechts mit dem Fingernagel hinein.
    • Wenn deine Nägel nicht scharf genug sind, kannst du auch einen Zahnstocher oder einen Kugelschreiber benutzen.
    • Wenn die Kugel nach unten gedrückt ist, kannst du das Armband nach außen vom Uhrgehäuse abziehen.
    • Beim Zusammenbau musst du erst die Kugel eindrücken und dann die beiden Stifte am Armband in die Löcher im Uhrgehäuse einsetzen.
    • Führe das Ganze für das linke Armband durch, wobei die Kugel in die andere Richtung gedrückt werden muss.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G2
4 Mitglieder
34 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 2,494
