Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Gear S3 Frontier Displayeinheit austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Gear S3 Frontier Displayeinheit austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege die Uhr mit dem Zifferblatt nach unten, um an die Rückseite heranzukommen.
  2. Samsung Gear S3 Frontier Displayeinheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Gear S3 Frontier Displayeinheit austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 4,2 mm Y00 Schrauben.
  3. Samsung Gear S3 Frontier Displayeinheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Gear S3 Frontier Displayeinheit austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Gear S3 Frontier Displayeinheit austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Bei diesem Schritt wird die wasserfeste Dichtung unbrauchbar.
    • Zwänge einen Metallspatel entlang der Naht zwischen Rückabdeckung und Rahmen.
    • Heble kräftig die Rückabdeckung vom Rahmen der Uhr ab.
    • Du brauchst für diesen Schritt ziemlich viel Kraft. Du kannst anstelle eines Metallspatels auch einen Jimmy nehmen, damit geht es leichter.
  4. Samsung Gear S3 Frontier Displayeinheit austauschen, Displayeinheit: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Gear S3 Frontier Displayeinheit austauschen, Displayeinheit: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Gear S3 Frontier Displayeinheit austauschen, Displayeinheit: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Trenne die drei Stecker mit den Fingern von der Hauptplatine ab.
    • Die Stecker lösen sich sehr leicht mit minimalem Kraftaufwand ab.
  5. Samsung Gear S3 Frontier Displayeinheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Gear S3 Frontier Displayeinheit austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Gear S3 Frontier Displayeinheit austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Trenne die Displayeinheit mit einem Spudger von der Hauptplatine ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jimmy Algeo
870 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G2
4 Mitglieder
34 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
can you tell me where can i buy the whole front screen  ?
Ahmad Hariki - Antwort
Jerzy Jerzyk - Antwort
Same question, I am having great difficulty in locating the PARTS to complete these repairs. Can someone please list where we can actually purchase the replacement parts that are shown in these guides??
ArcadeDude44 - Antwort
Can anyone please tell, where to get the parts?
Sunny Tate - Antwort
Eleazar Lagundino - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 72
Insgesamt: 21,235
