Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Samsung Gear S3 Frontier Hauptplatine austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Gear S3 Frontier Hauptplatine austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege die Uhr mit dem Zifferblatt nach unten, um an die Rückseite heranzukommen.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Samsung Gear S3 Frontier Hauptplatine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Gear S3 Frontier Hauptplatine austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 4,2 mm Y00 Schrauben.
    Frag FixBot
  3. Samsung Gear S3 Frontier Hauptplatine austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Gear S3 Frontier Hauptplatine austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Gear S3 Frontier Hauptplatine austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Bei diesem Schritt wird die wasserfeste Dichtung unbrauchbar.
    • Zwänge einen Metallspatel entlang der Naht zwischen Rückabdeckung und Rahmen.
    • Heble kräftig die Rückabdeckung vom Rahmen der Uhr ab.
    • Du brauchst für diesen Schritt ziemlich viel Kraft. Du kannst anstelle eines Metallspatels auch einen Jimmy nehmen, damit geht es leichter.
    Frag FixBot
  4. Samsung Gear S3 Frontier Hauptplatine austauschen, Displayeinheit: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Gear S3 Frontier Hauptplatine austauschen, Displayeinheit: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Gear S3 Frontier Hauptplatine austauschen, Displayeinheit: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Trenne die drei Stecker mit den Fingern von der Hauptplatine ab.
    • Die Stecker lösen sich sehr leicht mit minimalem Kraftaufwand ab.
    Frag FixBot
  5. Samsung Gear S3 Frontier Hauptplatine austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Gear S3 Frontier Hauptplatine austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Gear S3 Frontier Hauptplatine austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Trenne die Displayeinheit mit einem Spudger von der Hauptplatine ab.
    Frag FixBot
  6. Samsung Gear S3 Frontier Hauptplatine austauschen, Akku: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Gear S3 Frontier Hauptplatine austauschen, Akku: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 4,5-mm-Schrauben mit einem JIS # 00 Schraubendreher.
    Frag FixBot
  7. Samsung Gear S3 Frontier Hauptplatine austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Gear S3 Frontier Hauptplatine austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Gear S3 Frontier Hauptplatine austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Trenne das Flachbandkabel des Akkus von der Halterung ab.
    • Sei vorsichtig mit dem Flachbandkabel zum Akku, (seitlich gegenüber dem orange markierten Akkukabel) da es sehr leicht beschädigt werden kann. (Unseres wurde beim Zerlegen beschädigt)
    • Achte darauf, wie das Ende des Flachbandkabels im Kunststoffgehäuse sitzt. Achte beim Zusammenbau auf den Kunststoffstift am Rahmen.
    • Trenne den Rahmen von der Hauptplatine ab.
    Frag FixBot
  8. Samsung Gear S3 Frontier Hauptplatine austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Gear S3 Frontier Hauptplatine austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Trenne den Akku von der Hauptplatine ab.
    • Der Akku und die Hauptplatine sind mit Klebstoff befestigt. Etwas Kraft ist erforderlich.
    • Lithium-Ionen-Batterien sind potenziell gefährlich. Gehen mit äußerster Vorsicht vor und stich die Batterie nicht an.
    Frag FixBot
  9. Samsung Gear S3 Frontier Hauptplatine austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Gear S3 Frontier Hauptplatine austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Lege beim Zusammenbau den Akku zunächst in das Kunststoffgehäuse hinein. Klebe ihn noch nicht fest. Auf diese Weise kann das Akkukabel passend eingebaut werden.
    • Achte beim Anschließen des Akkukabels darauf, dass das Loch, durch das der Stift gehen soll, rund ist. Es kann sein, dass das Loch am Kabel deines Ersatzakkus verformt ist. Es ist besser, das Loch aufzuweiten, bevor das Kabel befestigt wird.
    • Um das Loch aufzuweiten, kannst du das SIM-Öffnungswerkzeug aus dem ProTech-Toolkit, eine aufgebogene Büroklammer oder sonst ein Werkzeug mit feiner Spitze benutzen. Du kannst das Kabel mit dem Werkzeug in die richtige Position bringen. Arbeite sehr vorsichtig, damit es nicht beschädigt wird.
    • Folge zum Zusammenbau den Schritten 1 bis 8 in umgekehrter Reihenfolge.
    Frag FixBot
  10. Samsung Gear S3 Frontier Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Gear S3 Frontier Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Gear S3 Frontier Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Entferne das Akkukabel mit einer Pinzette vom Rahmen.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
80%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G2
4 Mitglieder
34 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare zur Anleitung
Where can I purchase a motherboard for my Samsung Gears s3. Cant seem to find them
Mel Swint - Antwort Teilen
Need motherboard for samsung gears
Try ebay Mel
Dave Miller - Antwort Teilen
Hello I was in MRI and my watch was unresponsive. What is the problem?
Shaymaa - Antwort Teilen
My button Ribbon on my Mainboard has come detached. It seams like there was some adhesive holding it on so i pressed it together. put it back together but the buttons wont turn the watch on. it is charged. I can’t tell if the Ribbon was soldered on or some adhesive used to make those connections. Any help would be appreciated.
Rollins Gamer - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 127
Insgesamt: 22,149
