Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Gear S3 Frontier Lünettenring austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Gear S3 Frontier Lünettenring austauschen, Lünettenring: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Gear S3 Frontier Lünettenring austauschen, Lünettenring: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Gear S3 Frontier Lünettenring austauschen, Lünettenring: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Enthält kleine Federn und Kugellager. Wir empfehlen, über einem Teller oder Schraubenablage zu arbeiten.
    • Halte die Uhr fest in einer Hand mit dem Display nach oben.
    • Setze das iFixit-Öffnungswerkzeug unter den Lünettenring und entferne ihn mit einer Hebelbewegung.
    • Der Kunststoffhalter wird mit einem offenen Spalt hergestellt, zerbrich ihn nicht!
    • Setze beim Zusammenbau die Kunststoffhalterung in den Ring ein und drücke den Ring nach unten, bis er einrastet.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
26 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Mark Iknoian
1.027 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G2
4 Mitglieder
34 Anleitungen geschrieben
42 Kommentare
I got the bezel popped off to clean it. Now it wont pop back on! Help!
shileski - Antwort
line up the bezel with the screen and push it in
Arthur -
I’ve tried lining it up with the screen and pushing it in about 50 times now and everytime I do it clicks, but after rotating it a few times the bezel locks and I can’t rotate it anymore. YES all the ball bearings are in the right place, YES the springs are in the right place. There’s this little plastic piece that I can’t tell if it goes inside the bezel piece or if it goes on top of the watch next to the ball bearings. I’m able to get the bezel back on when I put the little plastic piece on the bezel, it clicks right in, but it locks up. When I leave the little plastic piece on the watch I can’t get it to click in at all. I think I just royally f’ed up my watch!
Hardy T - Antwort
did u manage to fix it?
Dave Green - Antwort
Interested to know if anyone had much success with this process.
Seth Armour - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 88
Letzte 30 Tage: 387
Insgesamt: 85,990
