Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Samsung Gear S3 Frontier Lautsprecher austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Gear S3 Frontier Lautsprecher austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege die Uhr mit dem Zifferblatt nach unten, um an die Rückseite heranzukommen.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Samsung Gear S3 Frontier Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Gear S3 Frontier Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 4,2 mm Y00 Schrauben.
    Frag FixBot
  3. Samsung Gear S3 Frontier Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Gear S3 Frontier Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Gear S3 Frontier Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Bei diesem Schritt wird die wasserfeste Dichtung unbrauchbar.
    • Zwänge einen Metallspatel entlang der Naht zwischen Rückabdeckung und Rahmen.
    • Heble kräftig die Rückabdeckung vom Rahmen der Uhr ab.
    • Du brauchst für diesen Schritt ziemlich viel Kraft. Du kannst anstelle eines Metallspatels auch einen Jimmy nehmen, damit geht es leichter.
    Frag FixBot
  4. Samsung Gear S3 Frontier Lautsprecher austauschen, Displayeinheit: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Gear S3 Frontier Lautsprecher austauschen, Displayeinheit: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Gear S3 Frontier Lautsprecher austauschen, Displayeinheit: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Trenne die drei Stecker mit den Fingern von der Hauptplatine ab.
    • Die Stecker lösen sich sehr leicht mit minimalem Kraftaufwand ab.
    Frag FixBot
  5. Samsung Gear S3 Frontier Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Gear S3 Frontier Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Gear S3 Frontier Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Trenne die Displayeinheit mit einem Spudger von der Hauptplatine ab.
    Frag FixBot
  6. Samsung Gear S3 Frontier Lautsprecher austauschen, Akku: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Gear S3 Frontier Lautsprecher austauschen, Akku: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 4,5-mm-Schrauben mit einem JIS # 00 Schraubendreher.
    Frag FixBot
  7. Samsung Gear S3 Frontier Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Gear S3 Frontier Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Gear S3 Frontier Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Trenne das Flachbandkabel des Akkus von der Halterung ab.
    • Sei vorsichtig mit dem Flachbandkabel zum Akku, (seitlich gegenüber dem orange markierten Akkukabel) da es sehr leicht beschädigt werden kann. (Unseres wurde beim Zerlegen beschädigt)
    • Achte darauf, wie das Ende des Flachbandkabels im Kunststoffgehäuse sitzt. Achte beim Zusammenbau auf den Kunststoffstift am Rahmen.
    • Trenne den Rahmen von der Hauptplatine ab.
    Frag FixBot
  8. Samsung Gear S3 Frontier Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Gear S3 Frontier Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Trenne den Akku von der Hauptplatine ab.
    • Der Akku und die Hauptplatine sind mit Klebstoff befestigt. Etwas Kraft ist erforderlich.
    • Lithium-Ionen-Batterien sind potenziell gefährlich. Gehen mit äußerster Vorsicht vor und stich die Batterie nicht an.
    Frag FixBot
  9. Samsung Gear S3 Frontier Lautsprecher austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Gear S3 Frontier Lautsprecher austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Lege beim Zusammenbau den Akku zunächst in das Kunststoffgehäuse hinein. Klebe ihn noch nicht fest. Auf diese Weise kann das Akkukabel passend eingebaut werden.
    • Achte beim Anschließen des Akkukabels darauf, dass das Loch, durch das der Stift gehen soll, rund ist. Es kann sein, dass das Loch am Kabel deines Ersatzakkus verformt ist. Es ist besser, das Loch aufzuweiten, bevor das Kabel befestigt wird.
    • Um das Loch aufzuweiten, kannst du das SIM-Öffnungswerkzeug aus dem ProTech-Toolkit, eine aufgebogene Büroklammer oder sonst ein Werkzeug mit feiner Spitze benutzen. Du kannst das Kabel mit dem Werkzeug in die richtige Position bringen. Arbeite sehr vorsichtig, damit es nicht beschädigt wird.
    • Folge zum Zusammenbau den Schritten 1 bis 8 in umgekehrter Reihenfolge.
    Frag FixBot
  10. Samsung Gear S3 Frontier Lautsprecher austauschen, Hauptplatine: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Gear S3 Frontier Lautsprecher austauschen, Hauptplatine: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Gear S3 Frontier Lautsprecher austauschen, Hauptplatine: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Entferne das Akkukabel mit einer Pinzette vom Rahmen.
    Frag FixBot
  11. Samsung Gear S3 Frontier Lautsprecher austauschen, Lautsprecher: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Gear S3 Frontier Lautsprecher austauschen, Lautsprecher: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die einzelne 3,9 mm JIS 000 Schraube.
    Frag FixBot
  12. Samsung Gear S3 Frontier Lautsprecher austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Gear S3 Frontier Lautsprecher austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Gear S3 Frontier Lautsprecher austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Trenne die beiden Rahmenteile voneinander.
    • De Lautsprecher befindet sich auf dem dickeren Teil des Rahmens.
    Frag FixBot
  13. Samsung Gear S3 Frontier Lautsprecher austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Gear S3 Frontier Lautsprecher austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne mit der Pinzette die Verbinder vom Rahmen.
    • Wenn du den Lautsprecher anfasst und damit versuchst, den Verbinder zu lösen, kannst du leicht den Lautsprecher und den Verbinder beschädigen.
    • Trenne den Lautsprecher vom Rahmen ab.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
85%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G2
4 Mitglieder
34 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
Bonjour où peut-on trouver une pièce merci
Voodress - Antwort Teilen
For step 3, you should be able to also remove the rubber rectangle at the base of the back plate exposing that connector area… stick the spudger in there and lift off the back plate. I assume there may be a reason why you didn’t use this method.. but I just did and it opened the back part enough where I could separate the rest by hand.
Still, excellent tear down… it made my speaker repair that much easier!
Lauren Glenn - Antwort Teilen
i successfully accomplished the task, but did manage to damage the soft button while prying the mainboard from the frame. Be careful to pry on the upper layer of MB rather than deeper down towards the display face. i am now searching a way to replace this small button/ribbon, so my repaired watch will work properly again.
dogzilla - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 101
Insgesamt: 8,134
