Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Funktioniert dein Gerät nicht mehr? Hast du dein Problem nicht mit Hilfe der Anleitungen lösen können? Es könnte also leicht sein, dass die Hauptplatine getauscht werden muss. Diese Anleitung zeigt dir, wie das geht.
Was du brauchst
Lege die Uhr mit dem Zifferblatt nach unten, um an die Rückseite heranzukommen.
Zwänge einen Metallspatel entlang der Naht zwischen Rückabdeckung und Rahmen.
Heble kräftig die Rückabdeckung vom Rahmen der Uhr ab.
Trenne die drei Stecker mit den Fingern von der Hauptplatine ab.
Trenne das Flachbandkabel des Akkus von der Halterung ab.
Trenne den Rahmen von der Hauptplatine ab.
Lege beim Zusammenbau den Akku zunächst in das Kunststoffgehäuse hinein. Klebe ihn noch nicht fest. Auf diese Weise kann das Akkukabel passend eingebaut werden.
Achte beim Anschließen des Akkukabels darauf, dass das Loch, durch das der Stift gehen soll, rund ist. Es kann sein, dass das Loch am Kabel deines Ersatzakkus verformt ist. Es ist besser, das Loch aufzuweiten, bevor das Kabel befestigt wird.
Um das Loch aufzuweiten, kannst du das SIM-Öffnungswerkzeug aus dem ProTech-Toolkit, eine aufgebogene Büroklammer oder sonst ein Werkzeug mit feiner Spitze benutzen. Du kannst das Kabel mit dem Werkzeug in die richtige Position bringen. Arbeite sehr vorsichtig, damit es nicht beschädigt wird.
Folge zum Zusammenbau den Schritten 1 bis 8 in umgekehrter Reihenfolge.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
80%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
11 Kommentare
Try ebay Mel
My button Ribbon on my Mainboard has come detached. It seams like there was some adhesive holding it on so i pressed it together. put it back together but the buttons wont turn the watch on. it is charged. I can’t tell if the Ribbon was soldered on or some adhesive used to make those connections. Any help would be appreciated.
