Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Es ist möglich, dass die Linsen des Headsets zerkratzen, absplittern oder einfach verschmutzen. Die folgende Anleitung beschreibt, wie du an die Linsen gelangst, um sie auszutauschen oder zu reinigen.
Das Motherboard sitzt teilweise auf der inneren Maske des Headsets und muss entfernt werden, um die innere Maske abzunehmen.
Beim Arbeiten am Headset ist Vorsicht geboten, da ein Kabelbaum den USB-Adapter mit dem Motherboard verbindet. Achte darauf, das Kabel nicht zu belasten und das Headset von rechts nach links zu öffnen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Entferne die vordere Abdeckung, um auf eine Platte zuzugreifen, die das Telefon während des Gebrauchs an Ort und Stelle hält.
Entferne die vier Eck-Schraubenabdeckungen mit einem Spudger aus Metall, um vier Schrauben freizulegen.
Entferne den Aufkleber in der oberen Mitte, um zwei weitere Schrauben freizulegen.
Entferne die sechs 0,5 cm langen Schrauben, mit denen die vordere Telefonhalterung befestigt ist, mit einem PH000-Schraubendreher.
Nachdem die sechs 0,5 cm langen Schrauben vollständig entfernt wurden, hebe die vordere Telefonhalterung nach oben und zur linken Seite ab.
Entferne die restlichen Stecker vom Motherboard mit dem blauen Kunststoff-Öffnungswerkzeug.
Entferne die acht 0,5 cm langen Schrauben von der Innenmaske mit dem PH000-Bit.
Entferne vorsichtig die Innenmaske, indem du sie von der Innenseite des Linsenanschlusses abziehst.
Drücke mit dem Metall-Spudger die 3 Laschen rund um das Linsengehäuse ein, um die Linse zu lösen. Wiederhole diesen Vorgang für beide Linsen, insgesamt also für 6 Laschen.
Drehe das Kopfband um und nimm das Glas vorsichtig mit den Fingern aus der Maske. Wiederhole dies für beide Gläser.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
There are multiple mistakes in this tutorial, which made it hard to follow the steps:
- in step 2.1, you are missing 4 screws below each side of the latching mechanism.
- in step 5, the mask does not come apart after unscrewing the 8 screws. I am currently stuck at this step as I am writing this. Wish me luck.
