Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung Gear VR Trackpad ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
18
Letzte 30 Tage:
94
Insgesamt:
1.606
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 7 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Die Navigation auf deinem Mobilgerät während der Verbindung erfolgt über ein Trackpad an der Seite des Headsets. Wenn das Gerät nicht mehr gesteuert werden kann, hat sich möglicherweise das Trackpad gelöst oder muss ersetzt werden. Diese Anleitung beschreibt, wie du für eine Reparatur oder den Austausch auf das Trackpad des Headsets zugreifst.
Das Motherboard sitzt teilweise auf der inneren Maske des Headsets und muss entfernt werden, um die innere Maske herauszunehmen.
Vorsicht ist geboten, während du am Headset arbeitest, da ein Kabelbaum den USB-Adapter mit dem Motherboard verbindet. Achte darauf, keinen Zug auf das Kabel auszuüben und das Headset von rechts nach links zu öffnen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Samsung Gear VR Trackpad ersetzen, Vordere Handyhalterung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Gear VR Trackpad ersetzen, Vordere Handyhalterung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Gear VR Trackpad ersetzen, Vordere Handyhalterung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne die vordere Abdeckung, um auf eine Platte zuzugreifen, die das Telefon während des Gebrauchs an Ort und Stelle hält.
      • Entferne die vier Eck-Schraubenabdeckungen mit einem Spudger aus Metall, um vier Schrauben freizulegen.
      • Entferne den Aufkleber in der oberen Mitte, um zwei weitere Schrauben freizulegen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Gear VR Trackpad ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Gear VR Trackpad ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die sechs 0,5 cm langen Schrauben, mit denen die vordere Telefonhalterung befestigt ist, mit einem PH000-Schraubendreher.
      • Nachdem die sechs 0,5 cm langen Schrauben vollständig entfernt wurden, hebe die vordere Telefonhalterung nach oben und zur linken Seite ab.
      • Achte beim Umgang mit deinem Gerät darauf, den Kabelbaum an der linken Seite des Headsets nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    1. Samsung Gear VR Trackpad ersetzen, Motherboard: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die restlichen Stecker vom Motherboard mit dem blauen Kunststoff-Öffnungswerkzeug.
      • Der größere goldene Stecker ist leicht angeklebt, daher kann das Entfernen etwas mehr Kraft erfordern als bei den anderen.
      Frag FixBot
    2. Samsung Gear VR Trackpad ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Du kannst das Motherboard jetzt aus der Maske entfernen.
      • Stelle sicher, dass nichts mit dem Motherboard verbunden ist, bevor du versuchst, es zu entfernen, da ein Ziehen bei bestehenden Verbindungen diese beschädigen könnte.
      Frag FixBot
    1. Samsung Gear VR Trackpad ersetzen, Innenmaske: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Gear VR Trackpad ersetzen, Innenmaske: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Gear VR Trackpad ersetzen, Innenmaske: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne die acht 0,5 cm langen Schrauben von der Innenmaske mit dem PH000-Bit.
      • Entferne vorsichtig die Innenmaske, indem du sie von der Innenseite des Linsenanschlusses abziehst.
      Frag FixBot
    1. Samsung Gear VR Trackpad ersetzen, Trackpad: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Gear VR Trackpad ersetzen, Trackpad: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Hebele den Trackpad-Sensor von der Abdeckung.
      • Am einfachsten lässt sich das Teil entfernen, indem du den Metall-Spudger unter den kleinen Vorsprung an der Unterseite des Sensors schiebst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
USF Tampa, Team S4-G6, Eyestone Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S4-G6, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G6
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 94
Insgesamt: 1,606
