Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Die Samsung Gear VR unterstützt Micro-USB- und USB-C-Anschlüsse. Wenn sich dein Mobilgerät nicht physisch mit dem Headset verbinden lässt, stelle sicher, dass der Adapter die passende Form für den Anschluss deines Geräts hat. Diese Anleitung zeigt dir bei Bedarf, wie du den am Headset angeschlossenen Adapter austauschst.
Hebe den Steckerclip vom Headset weg und zu dir heran.
Schiebe den aktuellen Stecker aus dem Headset heraus, bis er vom Steckerclip getrennt ist.
Wähle den Stecker aus, der in den Anschluss des Geräts passt, das du mit der Samsung Gear VR verwenden möchtest.
Schiebe den Stecker, der mit deinem Gerät verbunden ist, zurück auf den Steckverbinder-Clip, bis du spürst, dass er einrastet.
Schiebe den Verriegelungshebel nach links, um den Stecker zu sichern.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
5 Kommentare zur Anleitung
Hola, quisiera saber donde se consigue esa parte, ni siquiera en samsung lo he logrado
Were do I get the USB c adapter
If you want USB c adapter I can give you…but we have to make exchange because I need micro usb adapter not type c
I have the micro USB adapter and need type c. Please advise as to how this barter may be executed?
Where can I get micro USB converter for gear vr not type c
