Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Mit der Zeit nutzt sich der Klettverschluss der Handschlaufe ab, wodurch die HMX-F90 schwerer zu halten sein kann. Diese Anleitung hilft dir beim Austausch einer abgenutzten Handschlaufe.
Was du brauchst
Werkzeuge
Ziehe die Zuglasche von der Batterie weg.
Schiebe die Batterie in Richtung der Zuglasche und ziehe die Batterie dann vom Camcorder weg.
Drehe den Camcorder so, dass die Seite mit dem Trageriemen zu dir zeigt.
Suche die drei 4,5 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #00) um den Trageriemen herum und entferne sie.
Drehe den Camcorder so, dass das Akkufach zu dir zeigt.
Entferne die 4,5 mm Kreuzschlitzschraube #00, die sich oben links im Akkufach befindet.
Drehe den Camcorder so, dass du auf seine Unterseite schaust.
Suche die letzten drei 4,5 mm Kreuzschlitzschrauben (#00) und entferne sie.
Löse den Riemen von der Außenseite.
Öffne den Klettverschluss an der Kunstlederhülle des Riemens, um das lose Ende des Riemens freizulegen.
Das lose Ende kann vom Klettverschluss abgezogen und durch die Schlaufe am Gehäuse geführt werden, um eine Seite des Riemens zu lösen.
Suche auf der Innenseite des geöffneten Gehäuses die silberne Metallplatte und entferne die 3 mm Kreuzschlitzschraube.
Führe den Riemen durch das Loch, um ihn vollständig zu entfernen, damit er ausgetauscht oder gereinigt werden kann.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
