Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung HMX-QF20 Internes Mikrofon austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
17
Letzte 30 Tage:
77
Insgesamt:
977
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Fehlende Angaben
Einige Details dieser Anleitung fehlen. Hilf anderen Nutzer:innen, indem du Werkzeuge, den Schwierigkeitsgrad oder die benötigte Zeit hinzufügst.
Stelle vor dem Austauschen sicher, dass das Mikrofon beim Filmen nicht von deiner Hand verdeckt wird, da dies den Ton dumpf klingen lässt.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Samsung HMX-QF20 Internes Mikrofon austauschen, Objektiv: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die 4-mm-Schraube an der Unterseite des Camcorders in der Nähe der Stativhalterung.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung HMX-QF20 Internes Mikrofon austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die 4 mm Schraube neben der Schnalle des Handschlaufs, die sich am nächsten zum Objektiv befindet.
      Frag FixBot
    3. Samsung HMX-QF20 Internes Mikrofon austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Öffne den LCD-Bildschirm. Entferne die 4 mm Schraube an der Innenverkleidung oben links.
      Frag FixBot
    4. Samsung HMX-QF20 Internes Mikrofon austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Greife das vordere Gehäuse am Objektiv und ziehe es ab, um es zu entfernen.
      • Achte darauf, das vordere Gehäuse so vorsichtig wie möglich zu entfernen, um das angeschlossene Flachbandkabel nicht zu beschädigen. Wenn du nicht vorsichtig bist, könnten die Flachbandkabel reißen.
      Frag FixBot
    5. Samsung HMX-QF20 Internes Mikrofon austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 5-mm-Schrauben um das Objektiv.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Ian Dorset
225 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2015 Mitglied von Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S1G5
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 77
Insgesamt: 977
