Zum Hauptinhalt wechseln
Einleitung
Before replacing the lens cover, check to make sure the switch on the side is not temporarily stuck. If not and your lens cover is in need of replacement, follow this guide.
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
  1. Samsung HMX-QF20 Lens Cover Replacement, Lens: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the 4 mm screw on the underside of the camcorder near the tripod mount.
  2. Samsung HMX-QF20 Lens Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the 4 mm screw next to the buckle of the hand strap closest to the lens.
  3. Samsung HMX-QF20 Lens Cover Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Open the LCD screen. Remove the 4 mm screw on the inside panel, located at top left corner.
  4. Samsung HMX-QF20 Lens Cover Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Firmly grip and pull the front casing on the lens to remove it.
    • Be sure to remove the front casing at gently as possible to prevent damaging the attached ribbon cable. If not careful, the ribbon cables could be torn.
  5. Samsung HMX-QF20 Lens Cover Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the three 5 mm screws surrounding the lens.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Renee
219 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2015 Mitglied von Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S1G5
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 3
Insgesamt: 232
