Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement, Disassembling Samsung HMX-W300: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement, Disassembling Samsung HMX-W300: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement, Disassembling Samsung HMX-W300: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • To remove the wristband of the device, grab the middle loop and pull the band through.
  2. Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove four screws with a Hex 1.5 mm screwdriver.
  3. Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Open the HDMI door on the side of the camera.
    • Remove the single screw using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Use the iFixit opening tool on both sides on the device. Pry apart both sections with light force.
    • Do not apply too much force. There is a wire that attaches the front case with the rear case that can be damaged.
  5. Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Pull the wire ribbon out with a pair of tweezers.
  6. Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement, Remove tape.: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement, Remove tape.: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement, Remove tape.: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Use tweezers to remove the tape.
  7. Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement, Unplug wire ribbon.: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement, Unplug wire ribbon.: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Use tweezers to grab the wire ribbon, then pull the wire out of connection.
  8. Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement, Remove scerws.: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement, Remove scerws.: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • There are 5 Phillips size 00 screws. Remove all 5 screws.
    • Wire ribbon is attached to the motherboard.
  9. Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Pry the motherboard up using the plastic opening tool.
    • Be careful there is a wire ribbon holding the motherboard.
  10. Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement, Disconnect wire ribbon.: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement, Disconnect wire ribbon.: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Use tweezers to disconnect the wire as shown. This will loosen the motherboard from the rear case.
  11. Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement, Remove screws.: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement, Remove screws.: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement, Remove screws.: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Use Phillips size 00 and remove the 3 screws as shown.
  12. Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement, Pry screen.: Schritt 12, Bild 1 von 2 Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement, Pry screen.: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Pry the end of the screen with the plastic opening tool.
  13. Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Grab the end of the screen, then pull towards the inside of the case. This is a bit tricky. This will release tabs at the top of the screen to the rear case.
  14. Samsung HMX-W300 Rear Case Replacement, Repalce rear case: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Removal of the rear case is completed.
Abschluss
Robert
966 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G2
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 273
