Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Instinct Back Case Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung Instinct Back Case Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Apply pressure to the back cover and slide it forward towards the camera.
    • Lift the back cover off the phone.
  2. Samsung Instinct Back Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Holding the phone firmly, use the notches to grip and lift up the battery.
  3. Samsung Instinct Back Case Replacement, Back Case: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the four 4.45mm screws at the corners of the phone.
  4. Samsung Instinct Back Case Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Instinct Back Case Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use the plastic opening tool to unhinge the locks around the edges of the phone.
    • Do not worry about the inner components of the phone; they are not connected to this case.
  5. Samsung Instinct Back Case Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Lift the casing off of the phone.
Abschluss
Jacob Michener
31 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 3-13, Regan Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 3-13, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G13
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 1
Letzten 30 Tage: 3
Insgesamt: 814
