Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung J3 (2017) Sm-j330fm display Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung J3 (2017) Sm-j330fm   display Replacement, display: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung J3 (2017) Sm-j330fm   display Replacement, display: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung J3 (2017) Sm-j330fm   display Replacement, display: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Consiglio di proteggere gli occhi per evitare inconvenienti con frammenti di vetro. È molto importante scaldare bene con un phon o altro il display nella parti periferiche Dove si trova il biadesivo così da perdere adesione e facilitare l’operazione di inserimento lama per sollevarlo
    • Inserire la lama tra il bordo colorato di plastica ed il vetro (no tra bordo in plastica e alluminio) e cominciare a separare il display dalla scocca
  2. Samsung J3 (2017) Sm-j330fm   display Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung J3 (2017) Sm-j330fm   display Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Sollevare il display gradualmente lungo i bordi
    • Preferibile sollevarlo dal basso verso la parte alta Dove ci sono flat e il connettore per non fare danno.
  3. Samsung J3 (2017) Sm-j330fm   display Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung J3 (2017) Sm-j330fm   display Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung J3 (2017) Sm-j330fm   display Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Rimuovere lo sportello in plastica che copre il connettore
    • Sganciare il connettore display
  4. Samsung J3 (2017) Sm-j330fm   display Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung J3 (2017) Sm-j330fm   display Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung J3 (2017) Sm-j330fm   display Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Rimuovere il vecchio display
Abschluss
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
14 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Smilzo
11.267 Reputation
39 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 72
Insgesamt: 5,547
