Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Steuerplatine in deinem Samsung Kühlschrank aus- und wieder einbaust.
Die Steuerplatine regelt die Funktionen des Kühlschranks. Sie enthält zudem eine integrierte Gleichstrom-Netzplatine. Falls sich dein Kühlschrank einschalten lässt, aber nicht ordnungsgemäß funktioniert, prüfe zuerst die Komponenten, die mit dieser Funktion zusammenhängen. Tausche die Steuerplatine erst aus, nachdem du die anderen Komponenten überprüft hast.
Diese Anleitung gilt für die meisten Samsung Kühlschränke. Diese Anleitung basiert auf einem Kühlschrank des Modells RF28R7201SG. Falls du ein anderes Modell hast, können die Schritte für den Ausbau leicht abweichen, aber der allgemeine Reparaturvorgang bleibt derselbe.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Zieh den Stecker deines Kühlschranks ab, bevor du mit der Reparatur beginnst.
Kondensatorlüftermotor
Kompressormotor und thermischer Überlastschutz
Wasserzulaufventil
Entferne die Schrauben, mit denen die Zugangsklappe der Platine an der Rückseite des Kühlschranks befestigt ist.
Drei Stecker entlang der oberen Kante
Ein Stecker entlang der rechten Kante
Ein Stecker entlang der unteren Kante
Vier Stecker entlang der linken Kante
Ziehe jeden der Stecker von der Steuerplatine ab.
Lege die Kabel beiseite, damit die Steuerplatine aus ihrer Aussparung geschwenkt werden kann.
Drücke mit den Fingern die Kunststofflippe nach oben, die die Oberkante der Steuerplatine am Kühlschrank sichert.
Schwenke die Steuerplatine heraus und nimm sie ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Die Reparatur lief nicht wie geplant? Bitte unser Forum um Hilfe.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
5 Kommentare zur Anleitung
My tempura in my new refrigerator isn’t working right , I bought earlier this year
Is this Samsung
Do you have a phone number
Samsung fridge- after changing a water filter, bottom drawer freezer stopped making ice.
It is set for 0 but no ice. I bought this fridge last year.
