Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung Kühlschrank-Eiswürfelbehälter (Eiswürfelschale) ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
10
Letzte 7 Tage:
88
Letzte 30 Tage:
407
Insgesamt:
14.678
Kommentare: 5
1 Kommentar zu Schritten, 4 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Wenn dein Eiswürfelbehälter (auch Eiswürfelschale, Eisbehälter oder Eiswanne genannt) gerissen ist, verwende diese Anleitung, um ihn zu ersetzen.
Der Eiswürfelbehälter speichert Eiswürfel für die Ausgabe. Die Behälterbaugruppe enthält häufig eine Förderschnecke und eine Ausgabeklappe. Sie enthält nicht den Schneckenmotor oder den Ausgabeaktuator. Wenn dein Kühlschrank kein Eis ausgibt, musst du diesen Behälter möglicherweise abtauen.
Diese Anleitung funktioniert für viele Kühlschrankmodelle. Die Fotos in dieser Anleitung stammen von einem Samsung RF28R7201SG Kühlschrank. Wenn du ein anderes Modell hast, treten möglicherweise geringfügige Unterschiede bei der Demontage auf, aber der allgemeine Reparaturprozess ist derselbe.
Was du brauchst
    1. Samsung Kühlschrank-Eiswürfelbehälter (Eiswürfelschale) ersetzen, Kühlschranktüren öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Kühlschrank-Eiswürfelbehälter (Eiswürfelschale) ersetzen, Kühlschranktüren öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Öffne beide Flügeltüren des Kühlschrankfachs.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Samsung Kühlschrank-Eiswürfelbehälter (Eiswürfelschale) ersetzen, Eisbehälter herausnehmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Der Eisbehälter befindet sich oben links in deinem Kühlschrank. Auf der Außenseite steht möglicherweise „Ice Master“ oder „Ice Max“.
      Frag FixBot
    2. Samsung Kühlschrank-Eiswürfelbehälter (Eiswürfelschale) ersetzen, Eisbehälter ausbauen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Kühlschrank-Eiswürfelbehälter (Eiswürfelschale) ersetzen, Eisbehälter ausbauen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Kühlschrank-Eiswürfelbehälter (Eiswürfelschale) ersetzen, Eisbehälter ausbauen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      Frag FixBot
    3. Samsung Kühlschrank-Eiswürfelbehälter (Eiswürfelschale) ersetzen, Zustand des Eisbehälters prüfen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Prüfe den Eisbehälter und die Förderschnecke auf Risse oder Brüche. Tausche den Behälter bei Bedarf aus.
      • Prüfe die Dichtung am Rand des Behälters. Wenn die Dichtung gerissen, brüchig oder verbogen ist oder sich zu stark verhärtet hat, schließt der Behälter nicht richtig, wodurch Kondenswasser eindringen und gefrieren kann.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Die Reparatur lief nicht wie geplant? Bitte unsere Forum um Hilfe.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
testy Mitglied von testy
Business
1 Mitglied
336 Anleitungen geschrieben
Ice dispenser cracked.. Samsung french door refrigerator...can it be fixed
Irene Motha - Antwort Teilen
Used Testor’s non toxic model cement after cleaning the crack with alcohol.
Mike Remote - Antwort Teilen
Can't get the ice bucket to line up with the auger b
Gear
Lew Pirozzi - Antwort Teilen
Can't get the ice bucket auger gear to line up with the motor arm.wont close.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 88
Letzte 30 Tage: 407
Insgesamt: 14,678
