Einleitung
Hier wird der Ausbau der Hauptplatine im Samsung LA40R81BD 40in LCD TV gezeigt. Die Reparatur ist mittelschwer, du solltest unbedingt die nachfolgende Anleitung verwenden. Fotografiere alle Anschlüsse und die Kabel, bevor du die defekte Hauptplatine ausbaust.
Was du brauchst
Drehe alle 18 Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite heraus.
Hebe die Rückabdeckung vorsichtig hoch. Du musst vielleicht ein bisschen wackeln, es gibt aber keine weiteren Klammern, so sollte sie sich nach Entfernen der Schrauben leicht lösen.
Löse vorsichtig das leitfähige Gewebe von der Metallabdeckung der Platine ab.
Löse fünf Stecker von der Hauptplatine.
Entferne sechs Schrauben am Rand der Platine.
Hebe die Hauptplatine aus dem Gerät. Achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
