Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung ist ein vollständiger, umfassender Leitfaden zum Zerlegen dieses Laptopmodells. Nutze diese Anleitung, um beliebige Bauteile des Laptops auszutauschen. Halte bei dem Bauteil an, das du ersetzen möchtest, und folge der Anleitung einfach rückwärts, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die restlichen 6 Schrauben.
Entferne die Festplatte und die RAM-Steckplätze.
Entferne die 4 Schrauben, um den Akku zu lösen.
Entferne das gesamte Klebeband.
Trenne vorsichtig den kleinen Stecker, indem du ihn mit einem Werkzeug durch die kleine Lücke in der Mitte des Steckers herausdrückst.
Dies ist der Samsung 7,4V 45Wh Akku.
Stelle sicher, dass der Akku entfernt ist, bevor du fortfährst.
Entferne den Prozessorlüfter.
Er wird von 2 Schrauben gehalten. Löse und entferne sie.
Entferne den Prozessor-Kühlkörper.
3 Schrauben halten dieses Bauteil. Löse und entferne sie.
Entferne die Schraube.
Hebe die Verriegelung nach oben an, um das Kabel zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
34 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
30 Kommentare zur Anleitung
Hello,
Do you know where can i reset the Bios CMOS in that motherboard?
I think there are people who wants to know becose system upgrade is leading to bios ACPI Error.
Thanks for your help
No, I do not know where is a reset pin of BIOS.
Try to disconnect NVRAM battery.
Wait 15 minutes and reconnect again.
