Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung MV900F Screen Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung MV900F Screen Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Slide the lock towards the middle of the camera, in the same direction of the arrow.
  2. Samsung MV900F Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Push the blue battery holder up in the direction of the arrow.
  3. Samsung MV900F Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pull the battery out of the battery slot.
  4. Samsung MV900F Screen Replacement, Screen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung MV900F Screen Replacement, Screen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Use tweezers to remove the four rubber screw covers.
  5. Samsung MV900F Screen Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung MV900F Screen Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the four Phillips 2.381 mm screws on back side of camera and one Phillips 2.381 mm screw on the bottom of the camera, using a Phillips #00 screwdriver.
  6. Samsung MV900F Screen Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the back casing by just carefully pulling the casing off of the camera.
  7. Samsung MV900F Screen Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Use the Phillips #00 screw driver to remove the four 2.381 mm screws next to the screen hinge.
  8. Samsung MV900F Screen Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Use plastic opening tool to disconnect screen connector from the control board.
  9. Samsung MV900F Screen Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Remove the old screen.
Abschluss
To reassemble your device, follow these steps in reverse order.
Ethan Rowland
216 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Sam Houston State, Team 13-2, Blackburne Winter 2015 Mitglied von Sam Houston State, Team 13-2, Blackburne Winter 2015
SHSU-BLACKBURNE-W15S13G2
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Anyone an Idea where I can buy a cheap new display for that cam?
Bernhard Prieler - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 869
