Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Moment Camera Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung Moment Camera Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Slide the back cover off the back of the phone to reveal the battery.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Samsung Moment Camera Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Moment Camera Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Place a finger in one or both of the indents by the bottom of the battery. Then pull out to remove the battery from the phone.
    Frag FixBot
  3. Samsung Moment Camera Replacement, Samsung Moment Rear Case Disassembly: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Moment Camera Replacement, Samsung Moment Rear Case Disassembly: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Identify and remove the 6 screws on the rear case of the phone.
    Frag FixBot
  4. Samsung Moment Camera Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Moment Camera Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Using a spudger, separate the rear case of the phone from the front case.
    Frag FixBot
  5. Samsung Moment Camera Replacement, Camera: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Identify the phone's camera piece
    Frag FixBot
  6. Samsung Moment Camera Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Use a spudger to peel back the green processing chip, exposing the wires underneath. Identify the thin golden band which connects the camera to the rest of the phone.
    Frag FixBot
  7. Samsung Moment Camera Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Using the spudger, separate the golden band from its resting dock. It should come apart fairly easily, like undoing a bit of velcro. Once separated, the camera should slide out.
    Frag FixBot
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Marist, Team 1-1, Laflen Spring 2016 Mitglied von Marist, Team 1-1, Laflen Spring 2016
MARS-LAFLEN-S16S1G1
4 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 507
