Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung NP N310 HAA2US RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung NP N310 HAA2US RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung NP N310 HAA2US RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung NP N310 HAA2US RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Make sure the laptop is powered off, and unplugged before removing the battery.
    • Slide the battery switch to the unlock symbol, and the battery will pop up.
    • Remove the battery.
  2. Samsung NP N310 HAA2US RAM Replacement, RAM: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung NP N310 HAA2US RAM Replacement, RAM: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung NP N310 HAA2US RAM Replacement, RAM: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Locate and unscrew the 5mm screw on the small panel on the back that has 'memory' written on it.
    • Pull off the memory panel.
  3. Samsung NP N310 HAA2US RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung NP N310 HAA2US RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung NP N310 HAA2US RAM Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Pull the 2 latches holding the RAM in, away from the RAM stick, and the RAM will pop up.
    • Pull the RAM out of the slot, only touching the edges of the RAM stick
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Amir Afridi
626 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 4-1, Passmore Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 4-1, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G1
4 Mitglieder
Ein Kommentar
I checked out this guide today (11.2022) to upgrade the RAM in my N310 Windows XP laptop that I bought in the summer of 2009 : ) a whooping 2 GB of DDR2 RAM installed to play old games on original hardware... yee haw!
Mick Germ - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 302
