Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung NP R580 JBB2 Hard drive Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung NP R580 JBB2 Hard drive Replacement, Hard drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Power off laptop before starting.
    • Find the back plate cover labeled HDD.
  2. Samsung NP R580 JBB2 Hard drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung NP R580 JBB2 Hard drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove both of the 5 mm Phillips head screws on the HDD back plate cover.
  3. Samsung NP R580 JBB2 Hard drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung NP R580 JBB2 Hard drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung NP R580 JBB2 Hard drive Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Pull down while applying pressure to release HDD back plate cover and then lift the cover upward.
  4. Samsung NP R580 JBB2 Hard drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Find the black plastic tab on the hard drive.
  5. Samsung NP R580 JBB2 Hard drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung NP R580 JBB2 Hard drive Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Grasp the tab and pull it to the left until the hard drive releases its connection and is able to be lifted free.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Brian Adamson
532 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team 6-2, Bennett Fall 2016 Mitglied von Texas Tech, Team 6-2, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S6G2
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 1,828
