Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung NP R580 JBB2 Lüfter austauschen
Was du brauchst
    1. Samsung NP R580 JBB2 Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung NP R580 JBB2 Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung NP R580 JBB2 Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne den Akku, indem du die Akku-Verriegelungen seitlich nach außen in die geöffnete Position schiebst.
      • Schiebe den Akku nach oben aus dem Akku-Gehäuse.
      • Entferne den SD-Karten-Platzhalter.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung NP R580 JBB2 Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung NP R580 JBB2 Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung NP R580 JBB2 Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die mit „ODD“ gekennzeichnete 9 mm Kreuzschlitzschraube.
      • Schiebe das DVD-Laufwerk aus dem Gehäuse.
      • Entferne die zwei 3 mm Kreuzschlitz-Gehäuseschrauben.
      Frag FixBot
    3. Samsung NP R580 JBB2 Lüfter austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung NP R580 JBB2 Lüfter austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung NP R580 JBB2 Lüfter austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die zwei 9 mm Kreuzschlitzschrauben auf der mit „memory“ beschrifteten Rückplatte.
      • Entferne die mit „memory“ beschriftete Rückplatte.
      • Trenne die zwei grauen Stecker.
      Frag FixBot
    4. Samsung NP R580 JBB2 Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung NP R580 JBB2 Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung NP R580 JBB2 Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden 5 mm Kreuzschlitzschrauben an der mit „HDD“ gekennzeichneten Rückplatte.
      • Entferne die Rückplatte zur Festplatte, indem du sie nach unten ziehst und abhebst.
      • Ziehe seitlich nach links an der schwarzen Zuglasche, bis sie sich löst und herausgenommen werden kann.
      Frag FixBot
    5. Samsung NP R580 JBB2 Lüfter austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 7-mm-Kreuzschlitzschrauben der Tastatur auf der Rückplatte, die mit „KBD“ gekennzeichnet sind.
      Frag FixBot
    6. Samsung NP R580 JBB2 Lüfter austauschen, Tastatur austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung NP R580 JBB2 Lüfter austauschen, Tastatur austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung NP R580 JBB2 Lüfter austauschen, Tastatur austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Öffne den Computer und suche die drei Laschen zum Lösen der Tastatur. Heble die Laschen anschließend mit einem flachen Metallwerkzeug auf.
      • Hebe die Tastatur an, um den darunter liegenden Flachbandstecker freizulegen.
      • Hebe den schwarzen Teil des Steckers an, um das Flachbandkabel zu lösen, und lege die Tastatur beiseite.
      Frag FixBot
    7. Samsung NP R580 JBB2 Lüfter austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung NP R580 JBB2 Lüfter austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Trenne den Stecker des Flachdrahts des Trackpads, indem du den grauen Stecker nach unten in Richtung Trackpad ziehst, um den Flachdraht zu lösen.
      • Trenne die Lautsprecherverkabelung, indem du sie nach oben in Richtung Laptop-Bildschirm ziehst.
      Frag FixBot
    8. Samsung NP R580 JBB2 Lüfter austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die sechzehn 9 mm Kreuzschlitz-Gehäuseschrauben an der Rückplatte.
      Frag FixBot
    9. Samsung NP R580 JBB2 Lüfter austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Hebele die Gehäuseplatte der Tastatur mit dem Metall-Spudger ab und lege sie beiseite.
      Frag FixBot
    10. Samsung NP R580 JBB2 Lüfter austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung NP R580 JBB2 Lüfter austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Trenne den weißen Stecker des USB-Laufwerks, indem du ihn mit einem Spudger nach außen ziehst.
      • Trenne die blaue Zuglasche des DVD-Laufwerks, indem du sie mit einem Spudger seitlich vom Mainboard weg nach außen ziehst.
      • Trenne das Kabel der Bildschirmverbindung, indem du es mit einem Spudger in Richtung des Bildschirms ziehst.
      Frag FixBot
    11. Samsung NP R580 JBB2 Lüfter austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 5 mm langen Kreuzschlitzschrauben auf dem Motherboard und die eine 5 mm lange Kreuzschlitzschraube am Lüfter.
      • Alle Schrauben sind mit weißen Pfeilen markiert, die auf sie zeigen.
      Frag FixBot
    12. Samsung NP R580 JBB2 Lüfter austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Samsung NP R580 JBB2 Lüfter austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Hebele das Motherboard vorsichtig aus dem Gehäuse, indem du es nach oben anhebst.
      • Trenne das Kabel des Lüfters vom Motherboard, indem du es nach oben abziehst.
      Frag FixBot
    13. Samsung NP R580 JBB2 Lüfter austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung NP R580 JBB2 Lüfter austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung NP R580 JBB2 Lüfter austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Löse die vier unverlierbaren Schrauben an der Kupferkühlleiste.
      • Hebe den Lüfter an und nimm ihn heraus.
      Frag FixBot
    14. Samsung NP R580 JBB2 Lüfter austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Samsung NP R580 JBB2 Lüfter austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Samsung NP R580 JBB2 Lüfter austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Entferne die drei 3 mm Kreuzschlitzschrauben am Lüftergehäuse.
      • Zieh das Klebeband vom Lüftergehäuse ab.
      • Entferne den Lüfter aus dem Kühlsystem.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerter Reihenfolge.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Texas Tech, Team 6-2, Bennett Fall 2016 Mitglied von Texas Tech, Team 6-2, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S6G2
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Hi where can I get a fan for my R580 Samsung laptop. Please help i have tried to find one but no luck!!! I stay in South Africa. Thanks
Deon Kotze - Antwort Teilen
Is it the same with its bigger brother, the NP R780?
Andreas M - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 70
Insgesamt: 4,878
