Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement, Display: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement, Display: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement, Display: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Take out the four 4.5mm Phillips #0 screws located at the corners of the screen.
  2. Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Now, use the blue opening tool to gently pry the front bezel off.
  3. Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Unscrew each of the four 6.5mm Phillips #0 screws securing the screen to the case.
  4. Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Using the black spudger tool and your fingertip, gently push on the ends of the ribbon cable to pop it out of the socket.
  5. Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • The screen is can now be lifted away from the laptop.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Daniel Rudzik
349 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 2-4, Nance Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 2-4, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S2G4
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 768
