Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung NP-NC10-KA02US Back Plate Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung NP-NC10-KA02US Back Plate Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung NP-NC10-KA02US Back Plate Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Locate the external battery on the bottom side of the device.
    • Locate the tab on the right side of the battery.
    • Shift the tab to the left.
  2. Samsung NP-NC10-KA02US Back Plate Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Locate the tab on the left side of the device's battery.
    • Push the left tab to the right.
  3. Samsung NP-NC10-KA02US Back Plate Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pull the battery up from the device.
  4. Samsung NP-NC10-KA02US Back Plate Replacement, Back Plate: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Locate the 14, 3.93 mm, screws that need to be removed on the base of the computer.
  5. Samsung NP-NC10-KA02US Back Plate Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove all 14 of the 3.93 mm screws using a PH1 screw bit.
  6. Samsung NP-NC10-KA02US Back Plate Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung NP-NC10-KA02US Back Plate Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Using two plastic opening tools remove the back plate.
    • These plastic opening tools have a flat-head that extends as a wedge which are utilized to separate pressure fit plastic components without causing any damage to them.
    • The back plate is now removed exposing all of the hardware components.
Ziellinie
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Brian Smith
405 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S1G1
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 394
